Yo creo que si el Gas Natural Vehicular una vez cargado en el vehiculo queda en el cilindro en forma de gas no habria ninguna diferencia con el GNC (gas natural comprimido)
Si una vez cargado en el vehiculo queda liquido dentro del cilindro seria GLP (gas licuado de petroleo)
En el funcionamiento no habria mayores diferencias (si en la autonomia)
Con las bujias no tendrias mayores problemas aunque uses las originales
En un vehiculo con inyeccion electronica de combustible (como el tuyo)necesitas poner una serie de emuladores para que la computadora del vehiculo cuando andes a gas crea que esta andando a gasolina.Sin estos emuladores (segun el vehiculo necesita mas de uno)andaria muy mal o no andaria.Tal vez tengas que colocar un corrector de avance porque la puesta a punto con gas suele ser con el motor mas avanzado.Sumado a un colocador que sea idoneo te tendria que andar.
http://www.gncusers.com.ar
Mira un poco aca y te vas a sacar algunas dudas.Salu2
