Fecha actual 29 Abr 2024, 20:09
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2008, 20:15
Consulto:
Haciendo un lift de 5cm a una Disco, cuál es el tamaño de ruedas más grande que se le podrían poner a una Disco sin modificar nada y sin que toquen las ruedas en los guardabarros? Sobre llantas originales de Aleación o de chapa de Disco o de Defe?
Unas 750/16 pantaneras en llantas de chapa de Defe, le irían?
Se me ocurrió como posibilidad para que la Disco V8 de Vagabundo pase por cualquier lado...
Y unas BFG AT, hasta que tamaño?
Espero a ver q me dicen.
graciasss
Ezequiel
Defe 110 Crew Cab - S.V.O.
www.argphoto.com
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2008, 20:42
Con un lift de 5cm como mucho podrás poner unas 7.00x16 o unas 245/75-16 en la marca que quieras.
Para 7.50 o 235/85 necesitarías un lift de 10 cms...
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2008, 23:51
Eze, con el lif de 5 cm . yo tengo puestas 245/75/16 BF Goodrich mud y anda barbaro y no toca con los cruce de ejes, acordate de alargar los amortiguadores tambien.
Saludos, Jorge
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 10:32
Luego de levantarla unos 4 cmts, le puse Pirelli Scorpion AT 245/70/16, sin dramas. Un poquito mas y tocarian....aunque no tendria problemas en agarrar la amoladora... :D
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 20:04
Al mio le tengo puesto 235/85/16 y +4 de suspension y no toca en ningun lado.
Eso si son AT y no MT o pantaneras como tu dices.
No soy capaz de poner foto, que torpe.
Fco Javier sevilla
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 20:09
Discopata, seguro tu kit es +4" (pulgadas, o sea 10 cms) y con eso si podés poner tranquilo unas 235/85
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 20:11
Joe Santi llevo media hora intentando poner foto y no soy capaz y mientras tu has respondido a mi post.
No es 4 " son 4cm en Mabilsa y OME.
Fco Javier sevilla
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 20:29
[img][img]http://img179.imageshack.us/img179/1713/99731844162vn8.th.jpg[/img][/img]
Fco Javier sevilla
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 20:33
Yo la veo mas bien levantada 10cms y no 4... Cual es la medida desde el borde del guardabarros hasta el suelo???
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 20:36
Ahhh. Amigo ahi puede que este el tema, mis aletines los recorte como 3cm y les puse unas gomitas para que no quedaran los cantos cortantes.
Aqui se ve mejor:
Fco Javier sevilla
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 20:40
Cuantos cms hay desde las puntas de los zócalos al suelo??? donde están las flechas...
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 20:42
Mañana te lo mido, aqui son las 01:42 am jejejeje.
Fco Javier sevilla
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 20:44
jaja ok mañana la seguimos...
Abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 20:50
Eze ElTizza tiene MT 235/85 16
Llamalo y fijate
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 21:14
Ya que estamos en el tema, cuanto seria la medida original de fábrica desde los zocalos al piso???
Es para saber como está mi Disco con la altura. :grin:
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 23:05
Fredy tomar la medida de la carroceria la piso es bastante impreciso, varia segun las cubiertas que tengas, lo ideal es medir la distancia entre el tope de suspencion y la cañonera, esa medida es indistinta a las cubiertas que calzas..
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2008, 20:56
Santi la medida es 43cm detras y 42.5 delante. Justo donde tu pusiste las flechitas.
Fco Javier sevilla
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2008, 21:04
Ok Gracias Pata, pero justo no tengo la Disco acá en casa como para comprobar la standard contra la tuya...
Si Tato ya se, le tengo que sacar 2 cms de diferencia de las 32" que el tiene contra las 30,5" que tiene la Disco standard...o sea hago de cuenta que el le puso unas ruedas como la mia y en su caso la medida será aprox 41 detrás y 40,5 delante...
Abrazos,
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2008, 22:45
Chicos yo a mi disco la levante 4cm la suspencion trasera esta semana lo hago de adelante y atras mide 40 cm del piso al borde del zocalo de plastico y por ahora tengo puestas las 215 80 16 con las 235 85 16 no queda complicada en alta escuche en otros post que algunos le cambiaban el tranfer.
Otra pregunta en altura que diferencia hay entre la la 235 85 16 y la 265 60 16 que creo son las que lleva la sw 4
Saludos Cesar
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2008, 10:22
con un lift de 5cm o 2 pulgadas le podes poner unas 235/85 16, el unico problema es el paso de rueda trasero en la parte de atras te toca UN POQUITO con cortar unos 2 cm ya no toca.....
HAY INFINIDAD DE DISCOS con esas ruedas en DISCOWEB y con 2 pulgadas es lo que la mayoria pone, aunque alargan muchos los desarrollos y un tdi ORIGINAL se muere...
Nacho
Discovery 200tdi - 1991
The world is a book, those who not travel , read just one page....
