Fecha actual 28 Abr 2024, 13:13
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2008, 21:05
Me dejó de salir aire caliente de la calefacción, entonces me decidí a sacar con un amigo el radiador de calefacción sacando el cañon del medio y la guantera (post de Poite) :cool:
Accedí a sacarlo sin problemas. Una vez afuera le puse agua y no circulaba, estaba muy tapado. Con una manguera y aire a presión le ponía desde una de las entradas lo agitaba y eliminaba el agua de adentro, la cual salía con mucha mugre, muy turbia. Así un buen rato, como una hora. Hasta que empezó a circular agua nuevamente, entraba por una entrada y salia x la otra. Habré recuperado un 70% de circulación con respecto a lo normal.
Cuando me decidí a volverlo a colocar, vi que los caños son de aluminio y muy duros y tiene que trabar perfecto con los orrings para que no pierda agua, y es muy dificil hermanar las dos puntas dada la rigidéz de los caños. (2º Foto)
Entonces lleve el radiador a un tornero, le indiqué que me haga roscas a las partes internas de los caños de entrada y salida de agua y compré en una ferretería dos cañitos de 5 cm de largo de aluminio para hacerles la rosca de los machos. (Foto)
A los caños los enrosque y me pusieron un cemento tipo poxilina, que quedó como cascote, cementado los caños enroscados a las hembras roscas del radiador, de esta forma no hay posibilidades de que pierda agua. (foto)
Corté los caños de aluminio que tienen los orrings y dejé espacio suficiente entre estos y el radiador para unir ambos con 2 trozos de manguera para radiadores con abrazaderas.
De esta manera es mucho más fácil unir los caños de aluminio con los que les hice fabricar al radiador.
Esto lleva 1 mes y anda perfecta la calefacción..!!! :grin:
Espero que les sirva...
Matías (Junín - Bs.As.)
Jeep Grand Cherokee
Ex- Discovery Tdi '96
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2008, 21:55
muy bueno Matias. en mi caso tenia el radidador ya cambiado o sea que las mangueras rigidas las habian cortado ya, pero el tema es que una se me pinchò y tuve que mandar a fabricarlas de nuevo:
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 08&start=0
la limpieza del radiador yo la hice desconectando las mangueras y llenandolo de vinagre, dejàndolo actuar un buen rato, y haciendo circular agua luego, y despues armar.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
