jordi1
Registrado: 31 Ago 2007, 01:35 Mensajes: 124 Ubicación: España
Publicado: 18 May 2008, 17:18 |
hola de nuevo.Me podrian decir el cable con clavija que hay debajo del asiento de mi discovery 300,cuando le das alcontacto lleva corriente,pues conecte una linterna con cargador y cuando le das al contacto suena el zumbador que hay en los fusibles.
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8503 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 18 May 2008, 19:12 |
Si no me equivoco es la alimentaciòn del cambiador de discos compactos que venia en algunas versiones. Todas las Discovery tienen la instalacion electrica completa de fabrica aunque no traigan esos accesorios.
_________________ Saludosss!!! Gerardo
Pedro_LP
Publicado: 19 May 2008, 16:55 |
Que significa "Zumbador en los fusibles"??
jordi1
Publicado: 19 May 2008, 17:22 |
Pedro lo del zumbador es un aparatito que hay donde estan los fusibles al lado izquierdo.Es como un rele redondo pero que hace un sonido cuando conecto algo a ese cable y le doy al contacto suena varias veces.
Para que sirve ese pitido?
Que avisa?
La verdad es agradable cuando le das a la llave suena como varios tonos.
Pedro_LP
Publicado: 19 May 2008, 23:25 |
No tenía idea de que existiese ese dispositivo, lo voy a buscar. Que año/modelo es tu chata?
jordi1
Publicado: 20 May 2008, 17:38 |
Es una disco 300 tdi del 96
chevroluv
Publicado: 20 May 2008, 18:21 |
a ver, que yo sepa la Disco "avisa" con sonidos, cuando se abre una puerta con la llave puesta, y cuando sacàs la llave y te olvidas las luces prendidas (sonido màs agudo y de repeticion màs ràpida). No le conozco otro "pitido" que haga, o hay mas??.
jordi1
Publicado: 21 May 2008, 18:17 |
Si eso ya lo se,pero cuando conecto algo en el cable ese y le das al contacto ese mismo pito suena pero con otro sonido.
jordi1
Publicado: 21 May 2008, 18:19 |
La mia cuando abro la puerta con la llave puesta no suena nada,lo de las luces si.
Pedro_LP
Publicado: 21 May 2008, 22:14 |
A mi me parece que ahí hay algo que no funciona como corresponde, pues tengo entendido que todas las Disco tienen alarma de llave de contacto puesta.
Y me quedé picando con el tema del Zumbador, no será que tenés algún problema en la alimentación de la bobina de un relay y "tabletea" produciendo un sonido parecido a un zumbador?
jordi1
Publicado: 22 May 2008, 17:51 |
No se,este fin de semana mirare bien y os comento.
chevroluv
Publicado: 01 Jun 2008, 20:58 |
Mirando el manual, describen los avisos acùsticos.
"...AVISOS ACUSTICOS
En algunos pa´ises, las especificaciones del
veh´iculo incluyen uno o varios de los avisos
ac´ usticos que se describen a continuaci´ on.
Aviso del cintur´ on de seguridad del conductor
Sonar´ a un avisador ac´ ustico durante hasta 6
segundos si se gira la llave de contacto a la
posici´ on ’II’ sin que el conductor se haya
abrochado el cintur´ on de seguridad.
Aviso de llave puesta en el interruptor de
arranque
Sonar´ a un avisador ac´ ustico si se deja la llave
en el interruptor de arranque al abrirse la
puerta del conductor.
Aviso de exceso de velocidad
Sonar´ a un avisador ac´ ustico si la velocidad del
veh´iculo excede de aproximadamente 120
km/ h.
Aviso de luces encendidas
(Vea la p´ agina siguiente).
Aviso de caja reductora
Sonar´ a un avisador ac´ ustico al mover la
palanca de la caja reductora a la posici´ on de
punto muerto..."
quiza el cable que dice Jordi, por su ubicaciòn, sea el de los cinturones de seguridad.
