Fecha actual 28 Abr 2024, 19:45
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2008, 11:38
Por favor alguien me puede dar la dirección y teléfonos donde cambian tapizado del techo (techo de beduino) Creo que la mayoría lo hicieron en "La esquina Azul", si mal no recuerdo..
Precio ? Cuánto tardan en colocarlo ?
Necesito tapizar el volante también en cuero, lo hacen ahi o en otro lugar ? Donde ?
No se si a ustedes les pasa lo mismo, pero nunca encuentro nada en la opcion de "Buscar" del foro, pongo una palabra y me tira cualquier cosa...en el foro viejo era mejor
Matías (Junín - Bs.As.)
Jeep Grand Cherokee
Ex- Discovery Tdi '96
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2008, 12:00
Yo lo hice la semana pasada. Lo destapizaron el Jueves y volvieron a armarlo el Viernes. Me salió $360. Quedó mucho mejor de lo que estaba pero, aún así, muy lejos de quedar bien. Es un trabajo de 6 ó 7 puntos a lo sumo. Yo me puse después en casa a darle terminación a varios detalles y mejoró bastante.
Está en la esquina de Warnes con Remedios de Escalada, o sea, a una cuadra de JB Justo. El taller está a la vuelta del local de Warnes, sobre Remedios de Escalada. Los teléfonos (del taller) donde llamás para combinar cuando ir son 4139-7630 y 7631.
Saludos y suerte.
Santiago.
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2008, 12:11
En la esquina azul (carfund) no tapizan el volante, para eso tenes que ir a volantes Coco http://www.volantescoco.com.ar tambien estaba el dato de una persona que te lo va a buscar a domicilio y luego te lo lleva una vez retapizado, no tengo el dato, pero si mal no recuerdo Biggie lo tenia.
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2008, 12:54
Si, Tato tiene razón. Había pasado por alto esa pregunta. Se llama Sergei y lo ubicas en su celular al 15-5402-1972. El va a tu casa, saca el volante y despues de atpizarlo lo trae y lo coloca de nuevo. Labura muy bien.
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2008, 13:09
Otra opcion para tapizar el volante es "La casa del volante" tambien sobre Warnes, no tengo la direccion, pero esta sobre Warnes, del otro lado de J.B. Justo de la Esquina Azul (lado cementerio).
Biggie, cuales son los detalles? yo pensaba mandar el mio a hacer ese laburo en breve.
El precio que posteas, es con el material incluido o lo llevaste vos?
Salutes!
Nicolás
Repuestos y accesorios Land Rover, cumplimos 11 años en el rubro!!
Discovery I TGVDi 2.8
Range Rover Classic 300 Tdi
Disovery I V8
Land Rover Defender 90
** La tierra no la heredamos de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos **
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2008, 19:23
Gracias muchachos, ya llamé, voy a ir en estos días... :grin:
Jeep Grand Cherokee
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2008, 21:10
Hola yo le hice el tapizado en un taller BMW de Haedo, quedo excelente, la verdad quedo muy linda, despues les paso el dato donde es exactamente, y el volante compre uno en Mercado Libre a $150 que esta muuy bonito
SI VIS PACEM, PARABELLUM
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2008, 14:22
Hola Eloy,Te tapizaron el techo? con que material y color? las esquinas como quedaron? y lo mas importante, cuanto te salio aprox?
gracias
Mario
Discovery gris´
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2008, 15:26
Eloy! ¿El que está sobre la vieja Gaona?
Estoy a dos cuadras de ahí!!!
Toqui
Tuve una Disco 300TDI Rojo Punzó "La Federal"...
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2008, 23:08
Nicoms,
Los detalles eran varios. Te detallo los mas importantes:
1- Atrás, arriba del asiento, en el borde de la carcaza de plástico que envuelve el vidrio lateral del techo del lado izquierdo, asomaba del borde del plástico un corte en forma de V de aproximadamente dos cm. Ellos lo dejaban así pero como yo se lo marqué le pegaron un pedacito de tela con la misma forma del corte por encima del tapizado. Ahora se nota poco pero cuando la tela trabaje por efecto del tiempo eso se va a despegar y se volverá a ver el cortecito.
2- Los burletes que rodean los techos de vidrio quedaron tapizados cortos. Entonces quedaba una abertura entre los extremos del burlete de unos cuatro cms. Los dejaron así por lo que se veia para "adentro", entre el tapizado y la chapa. Yo les pedí un pedacito de tela y corté dos tapitas que coloqué sujetas por el burlete mismo tapando los agujeros.
3- Quedaron marcas de pliegues en lugares donde el tapizado debe ser plano. Supongo que quizás con el tiempo se estiren, pero no estoy seguro. Planchar la tela antes de tapizar quizás hubiese resuelto el problema.
4- El techo (de color beige) tenía manchas de dedos de ellos en varios lugares. Con cuidado y dedicación logré sacar muchas y disimular otras... Pero no debían estar allí.
Despues hubo una cantidad de defectos de armado producto de que los dos muchachos que trabajaron lo hicieron sin supervisión y medio a los ponchazos pero esas cosas fueron las mas fáciles de resolver con un poco de dedicación y sentido común.
El resultado, como escribí mas arriba, no es malo. El techo está mejor de lo que estaba, pero no tan bien como pudo haber quedado. Igual estamos contentos. Solo quiero que no los agarren desprevenidos..
