[ 4 mensajes ] |
martin pablo castañeda
Registrado: 23 Ago 2007, 21:57 Mensajes: 20 Ubicación: san martin de los andes
Publicado: 21 May 2008, 07:41 |
Desde hace unos dias se prende intermitentemente, sobre todo cuando estoy por arrancar la luz de temperatura de aceite de transmicion en mi discovery.
Ayer le agregué liquido ya que pense que seria que le faltaba y efectivamente le faltaba.
Pero sigue prendiendose, alguna pista, dato por favor, gracias.
[/youtube]
jshedden
Publicado: 21 May 2008, 09:43 |
Cerciorate también que el sensor o sus cables no están haciendo algún mal contacto por ahí.
Cuando te referís al líquido de transmisión, es el de caja automática?
No tuve problemas con ninguna de las dos chatas que tengo acá, Disco II y Explorer, ambas automáticas. EL domingo se me ocurrió agarrar la hidrolavadora, y darle un poco a los radiadores del líquido de la caja. Bueno, acá que no hay barro ni en las macetas, y que de vez en cuando, en época de huracanes, tenés que pasar por algún charco respetable ( o sea, San Martín de los Andes a la -1), le salieron sapos y culebras. Fijate que el radiadorcito esté limpio, por las dudas.
La otra puede ser que, a pesar de que le hayas agregado, precises un cambio completo. Viene un kit con filtro y todo, para el caso que quieras hacerlo.
El radiador de la transmisión automática, por lo que he leído, no se puede baquetear como el de agua. RoversNorth vende uno con 4 hileras en vez de tres, que dicen que anda mejor que el original. Lo que pasa es que te sale una fortuna llevarlo hasta allá.
Salute
JHS
jalsepul_1
Publicado: 22 May 2008, 10:30 |
Si se te enciende con el aceite de la caja frio entonces tienes un problema con el sensor o cables, te conviene cambiar el sensor para descartarlo.
Yo tengo un RR que tenia la luz pegada, cambie el sensor y listo.
Publicado: 25 May 2008, 09:08 |
donde está ese sencor? para poder darle datos al electricista, porque no estoy seguro que sepan en donde está.
[ 4 mensajes ] |
