Fecha actual 29 Abr 2024, 00:49
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2008, 13:13
Hola a todos necesito ya que cambie la manguera de refrigerante la que va a todos lados y ya me paso una vez que le tuve que echar refrigerante 3 dias hasta que se purgo el sistema.
Alguien sabe alguan forma de llenar los 11.5 litros de una y que el sistema quede purgado?
Como siempre graicia.
Chris,Discovery I "la tanqueta"- 300 TDI del 95
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2008, 13:52
Por el tapón plastico que esta en el termostato, desde ahi le hechas todo el liquido. Después cuándo el motor haya calentado, hay que revisar en el depósito igual porque seguro que algo mas falta pero el 95% del sistema queda OK de una.
Si hechas el líqudio por el depósito solamente, arriba en la tapa y en el termostato queda mucho aire y esto hace el motor se recaliente ya que sin agua el termostato ni se entera, tarda mucho en abrir y el motor se recalienta. Las veces que lo he hecho asi me ha cortado el vigía al toque.........
Ojo con el tapón plástico, si lo sacas ponelo nuevo junto con su o-ring, y no lo aprietes mucho.
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2008, 14:13
Para hacerlo de una, soplás por la boca del tanquecito hasta que salga agua sin burbujas por el tapón del termostato.
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2008, 17:56
Puede ser que en vez de plastico el que tengo puesto sea de bronce o algo parecido?
Es el grande que esta arriba y en el centro del termostato?
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2008, 18:01
es ese, seguro lo cambiaron...
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2008, 20:39
yo lo hago sacando la manguera que va despues del termostato (la chiquita)
eso si, hay que soplar por la boca del deposito como negro, ya que el aire va saliendo por l bolita del termostato, con la manguera apenas colocada y escuchas el sonido del aire y el burbujeo cdo sale, lo hago varias veces y voy rellenando el deposito.
Lo hago así para no llegar a joder el tapon de PVC o la rosca de aluminio del cuerpo del termostato
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2008, 09:52
Es asi nomas, mi taponcito plastico, de tanto accionarlo ya esta hecho percha...a proposito, alguien sabe la medida? Y si es de bronce...no pasa nada al estar en contacto con el aluminio?
Siguiendo con el tono de este post...cual seria la forma mas practica de sacarlo tooodo el liquido al sistema?
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2008, 12:53
tiene un tapón en el block como atrás del turbo más abajo... cerca de donde empieza el carter.
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2008, 11:05
Como se hace para sacar todo el liquido del sistema y volver a poner nuevo ?
Hay algún tapón debajo del radiador ?
Matías (Junín - Bs.As.)
Jeep Grand Cherokee
Ex- Discovery Tdi '96
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2008, 11:30
YA ENCONTRÉ LA SOLUCION EN UN POST VIEJO...
Jeep Grand Cherokee
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2008, 21:44
hola a todos,les cuento que ya cambie la manguera pero no fue facil despues de ir a todos termine comprandola al unico que la tenia mickey.
Hice todo lo que me digieron y me fue de primera asi que gracias a todos.
