Fecha actual 13 May 2024, 19:42
Nuevo tema Responder al tema  [ 29 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2008, 15:00
Amigos:
Dentro de las "sorpresas" que encontré en la disco está que la batería es de sólo 55 Amp. Me imagino que tendrá que ver con los problemas para hacer partir que mencioné en otro post. Aperte de esto, causará algún daño permanente en el sistema electrico si la contínúo usando?
Miguel
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2008, 15:07
NO, porque esos 55 amp son lo que entrega de arranque, despues como esta el alternador, no jode.
el problema lo vas a tener cuando , dejes un tiempo las luces prendidas , o el stereo puesto sin tener la camio en marcha, o un dia de mucho frios donde la camioneta no arranque en el priomero o segundo intento.-
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2008, 15:12
La bateria que tenes te va a dar problemas para arrancar y en el momento que uses muchos accesorios( desempañador, limpiaparabrisas,reflectores y demas), si bien en funcionamiento el alternador te sumplantara el faltante de carga , la bateria no se cargara completamente y cuando le tengas que dar arranque te quedaras a pata.
Saludos,Jorge
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2008, 17:51
Un amigo usa todos los dias su Disco con la baterìa que le vino, es de un Renault Twingo! Marca Motrio.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2008, 17:53
Yo para andar mas tranquilo iría pensando en cambiarla por una de 110 Amp.
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2008, 18:04
Juanca en la Disco creo que no entra una de 110 pero con una de 85 o 95 va a andar perfecto inclusive con una de 75 si no vive en zona fría...
pero de 55 NUNCA!!!
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2008, 18:57
Gracias Santi, como en el Defe tengo una de 110 asumí que la Disco llevaba la misma.
1994 Defender TGV
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2008, 19:53
Mi experiencia en cambio de baterías:
Entro al boliche.
Bueeeeeenas.... quiero una batería para el Disco.
Venga, venga que le muestro algo.
Abro el capot.
Ve el agujero para la batería???
Bueno, quiero la más grande que haya, y que quepa ahí.
No te va a incinerar los cables, y no te vas a arrepentir de tener la polenta cuando la necesites.
Salute
JHS
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2008, 20:43
Yo hago exactamente lo mismo.
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2008, 21:08
Gracias por las repuestas. Vivo cerca de san martin de los andes (por el lado chileno) Así que es bastante el frio que hace por acá......suficiente las de 75 Amp? Ninguna diferencia apreciable entre marcas?
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2008, 23:38
Te puedo contar mi experiencia , tengo colocada una Global de Yhuasa Japonesa de 75 amp.
la tenia colocada en una Isuzu trooper y se la pase a la Panchona , la bateria hace 4 1/2 años que la tengo y ningun problema , lo que tienen estas baterias que no fallan nunca y cuando falla se corta y no funca mas.
Espero te sirva.
Un abrazo,Jorge
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2008, 09:43
La Disco 98 vino de fabrica con una de 75; y siempre le compre de la misma capacidad; con -10 ªC arranca sin problemas.
Claro tiene q estar limpio el burro colectores bien carbones bien rele de arranque con platinos bien bateria bien y conexiones bien; no importa la pocicion de los polos por q los cables llegan igual; pero como dice Santi para zonas frias -30 ªC te viene bien de mayor capacidad.
Mi modelo Land Rover: Ninguno actualmente.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2008, 11:25
Sergio, nada que ver, pero QUE LINDO ESE AZUL!!!
Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca!
Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98
Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2008, 23:00
Creo que es "Ice Blue" :eek: :eek:
Toqui
Tuve una Disco 300TDI Rojo Punzó "La Federal"...
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2008, 02:39
No me gusto el color de entrada pero era la q habia.........
Y es "arrancadora" como buena "rutera" la maricona.
Salutis
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2008, 12:33
Esas letras de capot son las de fàbrica? impecables.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2008, 13:13
Si miras la parte de arriba de la "L" sufrio el vandalismo de los chicos; pero es la original y esta de "10" el resto de las letras.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2008, 00:53
Lo que puede causar una bateria de menor capacidad de carga (que son los Amp/h) es que te consuma mas combustible por trabajar mas forzado el alternador; ni hablar si vas con el aire acondicionado prendido. Se nota la variacion en la potencia generalmente en los vehiculos con motores chicos porque le quita fuerza de respuesta a este.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2008, 01:09
Exequiel,eso es erroneo,el alternador no trabaja mas "forzado"como decis por tener una bateria mas pequeña.Tampoco va a consumir mas por este motivo.Vas a consumir mas si usas mas elementos electricos(luces ,A/C,stereo,etc)no importa si la bateria es de 45 o 110 amp. :smile: SALUDOS
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2008, 11:03
Daniel, averiguare mas al respecto entonces.
Lo que creo si es que si tenes una bateria de menor capacidad de carga, cuando uses aparatos electricos se vera afectado el rendimiento del automovil. Sino seria lo mismo poner una bateria de 45 a/h que una de 110 A/h. Por algo el fabricante da en la especificacion un rango de tipos de bateria. :grin:
