[ 3 mensajes ] |
AMC1
Registrado: 29 Feb 2008, 11:10 Mensajes: 38 Ubicación: Quilmes
Publicado: 14 Jul 2008, 12:46 |
Hola a todos, les cuento, a ver si alguien me orienta por dónde empezar a buscar, ayer en mi primera salida con la disco, de Quilmes a tigre, en el viaje todo bien, obviamente en tigre transito complicadísimo, por casualidad toco la selectora de cambios de la caja automática y noto un poco de temperatura, comienzo a controlar y a medida que pasaba el tiempo se incrementaba la temperatura, hasta el punto en que no podía dejar apoyada la mano en el plástico que indica el modo de la selectora, los cambios en todo momento funcionaron bien, pensé en la lámpara pero no, aceite se controlo (me falta cambiarle filtro y aceite), pare y me fije si se veía algo raro y nada, la verdad es que estoy desconcertado, les agradecería si me indican si es algo normal por el uso en tránsito trabado o me empiezo a desesperar, desde ya muchas gracias.
Adrian.
_________________ Discovery `98 TDI - AT
Alejandro Blaser
Registrado: 18 Sep 2007, 21:46 Mensajes: 479 Ubicación: Calafate Santa Cruz
Publicado: 17 Jul 2008, 22:24 |
Hola Adrian, quedate tranquilo, es totalmente normal, si no queres que te pase sacale las lamparitas del indicador de cambio, ahi esta el tema de la temperatura.
Para quedarte tranquilo, busca entre los fusibles, no me acuerdo bien cual es que te apaga las lampas esas, y proba así, deberia irse la temperatura. Si sique preocupate, pero lo mas seguro es eso, si hat temperatura en la caja te avisa el tablero con una luz y ademas si llegas a tener temperatura como para calentar asi el plastico dengtro de la cabina la caja vuela en unos minutos...
Tengo una disco automatica y en viajes largos te quema el brazo... slds, AB
zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1861 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
Publicado: 18 Jul 2008, 21:20 |
te cuento adrían que cuando la caja se calienta, el olor a fluido quemado es notorio, al igual que los vapores desprendidos. me pasó el año pasado subiendo los caracoles en mendoza, lo hice el alta, puse baja y santo remedio.
igual, siempre ante la menor duda, revisá
[ 3 mensajes ] |
