Hola Carlos,
ya regresé de mis merecidas vacas
Toqui me hizo mucha propaganda, pero no creo que pueda arrojar mucha luz sobre tu problema, debido a que yo conozco la instalación eléctrica standard, que en tu Disco fue modificada.
El led de la alarma original, es activado por dicha alarma. Intuyo que el dueño anterior habrá tenido problemas con la alarma original y tomó la decisión de cortar los cables que le iban generando problemas (módulo de bloqueo de motor o spider, salidas a las luces de balizas, etc). Es posible que la pobre alarma original esté conectada pero se haya sacado el fusible que la alimenta, y tal vez durante la reparación se lo haya repuesto.
Ya sea un fusible repuesto o la simple desconexión de la batería:
Cuando la instalación se deja sin tensión la alarma suele quedar en estado de alerta, por lo que al conectar nuevamente se hace notar y habitualmente hay que desbloquear con el mando original. Probablemente el relay que suena sea el de la sirena de la alarma original, que probablemente carezca de la sirena.
Entonces te diría que te quedes tranquilo, que busques la manera de volver a desactivarla así no hace más ruido y listo.
Visite s. "Solidarias", no se la pierda!
http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=23
