customvaldez
Registrado: 04 Nov 2007, 08:47 Mensajes: 96 Ubicación: zarate
Publicado: 01 Ago 2008, 10:04 |
le voy a poner snorkel, ¿viene uno para disco o le pones alguno universal? donde lo compro???
ademas le voy a cambiar el filtro por uno mas grande tipo cilindrico para que aspire mejor, viene algo que ya sepan que entra bien????
_________________ viajar es un placer genial, sensual......
Gus_
Registrado: 05 Sep 2007, 15:41 Mensajes: 30 Ubicación: Pilar_Bs.As.
Publicado: 01 Ago 2008, 13:11 |
Viene para la Disco:
la marca AirFlow, Jorge Falcione y su celular es 15-4423-9580
Nicoms
Registrado: 08 Ago 2007, 15:29 Mensajes: 1503 Ubicación: Ramos Mejia
Publicado: 01 Ago 2008, 22:40 |
Te mande un MP.
Gracias!
_________________ Salutes! Nicolás
Repuestos y accesorios Land Rover, cumplimos 11 años en el rubro!!
Discovery I TGVDi 2.8 Range Rover Classic 300 Tdi Disovery I V8 Land Rover Defender 90
** La tierra no la heredamos de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos **
Tato
Publicado: 01 Ago 2008, 23:33 |
Otra opcion, es el de caño que hace Gonazalo de Tierra verde. O el Safari Autraliano que por calidad, terminacion y estetica es el mejor por lejos...lo que si es mas caro que los anteriores, pero lo vale
customvaldez
Publicado: 02 Ago 2008, 08:14 |
tato y a ese donde lo puedo ver, tenes alguna foto???
Tato
Publicado: 02 Ago 2008, 13:23 |
Es el Snorkel que tengo puesto en mi camioneta.
Ahora no estoy en casa, pero el lunes cuando regreso veo de poner alguna foto que se vea bien.
Mientras te pego algunas que encontre en la web.
Una de las cosas piolas que tiene es que a la caja porta filtro entra por un lateral, con lo que se anula la entrada original, por lo que podes poner una segunda bateria facilmente.
customvaldez
Publicado: 02 Ago 2008, 16:11 |
se ve bastante parecido al airflow, que es mas grueso el espesor de material??, y cuanto mas sale??
Tato
Publicado: 02 Ago 2008, 17:56 |
El Airflow al menos el que yo conozco es una adaptacion , no es un snorkel diseñado exprofeso para la Disco como si lo es el Safari, incluso el Airflow queda mas petiso, con la toma de aire a la altura de la ventanilla, lo que mete mucho ruido en el habitaculo. Ojo al menos eran asi los que yo vi, hace un tiempo, tal vez hoy hayan hecho otro modelo..
Vos lo dijiste es "parecido" al Safari....pero no es lo mismo...
El Safari sale unos 400 dolares si mal no recuerdo...
RoKa !
Registrado: 27 May 2008, 06:12 Mensajes: 281 Ubicación: Rada Tilly, Chubut
Publicado: 02 Ago 2008, 21:20 |
una pregunta... y estos tipo "camel trophy" ... se consiguen ? son hechos por Land Rover ?
Muchas Gracias
salu2 !
_________________ ONE LIFE. LIVE IT !!!!!!
customvaldez
Publicado: 03 Ago 2008, 00:00 |
che roka, que lindo que esta ese, muyyy bueno, me gusta
customvaldez
Publicado: 03 Ago 2008, 00:30 |
el modelo que envio roka es "safety devices" y vale U$S480.- en los angeles california, realmente me gusto y voy a ver si lo puedo hacer en mi taller, si sale paso fotos, si no, no
Gus_
Publicado: 03 Ago 2008, 12:54 |
El AirFlow debe estar màs o menos en $500.-
La cuestiòn es la relaciòn Calidad/Precio.
Tato
Publicado: 03 Ago 2008, 13:01 |
El tipo Camel Trophie es el que hace Gonzalo Avila.
Si lo van a hacer ojo con los diametros de caños, mas si tienen algun dia la idea de poner un TGV porque se les van chupar todas las mangueras como pasa con el Original de LR en los Defender con aire. Lo ideal es que tenga al menos 2 1/2 pulgadas, en lo posible entre 2 3/4 y 3".
CarlosG
Registrado: 06 Jun 2008, 08:36 Mensajes: 938 Ubicación: Bs-AS
Publicado: 03 Ago 2008, 14:54 |
Hola soy new,
los air flow es verdad según la foto están buenos , pero son medio cortina, les falta unos 20cm mas o menos y quedarian por arriba de la ventanilla!
solucionable con alguna "ARGENTINIAN SOLUTIONS"
es cuestion de obvervar cosas a nuestra mano y de diametro apropiado y de consigen otros 10 o 15cm.
pero
una cuestion mas importante es saber la sección de pasaje, para que no caiga el rendimiento
tener en cuenta que se está agragendo un nuevo elemento que produce restricciones y la consecuente caída de presíon en la aspiración antes del filtro
una buena sería medir la presion de barrido en el colector de aspiracion a determinada temp, y rpm y carga del motor ANTES DE COLOCAR y luego con SONRKEL colocado
si se logra mantener dicho valor' no hay problema.
pero ojo lo idal es hacer las mediciones en identicas circunstancias ' ejemplo en 4ª a 2500 rpm y 3500rpm
uds que conocen mejor que yo, estos motores existe algún taponcito en el multiple de admisión
de igual manera quienes piensen colocar TGV deberian saber de antemando estos datos
CHE.. pensando si se manda un email a tecnica de LAND ROVER alla en las uropas, responderan!? ellos tienen los bancos de prueba y todas estos datos de funcionamiento
alguien que redacte bien en INGLISHHH ???????
mientras voy juntando info ,,, junto la platita para el norkel, por ahora tengo el de la pileta de mis hijas..... andará??
_________________ Saludos LW2EPC
RoKa !
Publicado: 03 Ago 2008, 18:23 |
y donde se podra cnseguir asi... "Factory" ? si bien hablabas de el original LR para defender... como es el original LR para Discovery I ? Muchas Gracias..
salu2
customvaldez
Publicado: 04 Ago 2008, 01:11 |
no he visto que vengan las disco de fabrica con snorkel, a mi me sigue gustando el modelo que paso roka, por lo que vi en internet no esta mas en stock asi que lo voy a tener que fabricar.
Tato
Publicado: 04 Ago 2008, 01:30 |
El que creo te instalban como original en las Disco 1, es el que hace MANTEC en inglaterra, que es el de caño como ves en las Discos Camel..y es exactamentene el mismo que fabrica aca Gonzalo Avila de Tierra Verde.
Carlos, en otro post, tambien hablas de presion de barrido. A que llamas presion de barrido? a la presion que genera el turbo en el multiple de admicion?
RoKa !
Publicado: 04 Ago 2008, 13:18 |
ahhh ahi esta esa es la info q necesitaba jeje muchas gracias... voy a averiguar sobre los 2... el de tierra verde y el MANTEC.... este ultimo se vende en Inglaterra por 177 libras esterlinas.... unos $1200
salu2
