Asi funciona
Y este es el circuito elèctrico. Por lo que veo yo, no hay relay, y por los fusibles que indica, son los mismos que protegen el circuito de cada faro (lado izquiero fusible 2 y lado derecho fusible 8 de la caja de fusibles principal) (OJO me puedo equivocar fijate bien. Patricio no te enojes
Esta es una vista de la ubicacion de los motores.
Si tenes roto un motor, fijate en ventas Eze666 tiene uno en venta.
