Pampa300TDI
Registrado: 17 Ago 2007, 20:53 Mensajes: 97 Ubicación: Martínez- Buenos Aires - Argentina
Publicado: 20 Ago 2008, 22:01 |
Les consulto porque a partir de hoy mi camioneta sólo arranca si le tiro un cable desde el positivo de la batería hasta el llamador del automático del burro. Concretamente no le llega corriente al llamador cuando le doy arranque. Ya revisé el conector y lo que ví en el post de "Putos cablitos"pero no encuentro la causa de la falla. Pregunta: Hay algún relay entre la llave de contacto y el automático?, porque quizás sea el problema. Y si lo hay, alguien me puede decir cuál es o dónde está?
Desde ya les agardeceré cualquier dato al respecto.
Un saludo
Carlos
_________________ Carlos
Ex Disco 300TDI ES
BlizniDefe
Registrado: 07 Mar 2008, 17:38 Mensajes: 1597 Ubicación: Bariloche, Río Negro
Publicado: 20 Ago 2008, 22:02 |
No es el puto Spider eso?
_________________ Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca! Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98 Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Pampa300TDI
Publicado: 20 Ago 2008, 22:18 |
Perdón por mi ignorancia, pero el Spider el el inmovilizador de motor?
Ex Disco 300TDI ES
TALABOY
Registrado: 07 Ago 2007, 10:26 Mensajes: 1178 Ubicación: MONTE GRANDE - PCIA DE BUENOS AIRES
Publicado: 21 Ago 2008, 00:18 |
CARLOS,
YO TENGO TAMBIEN UN DISCO ES Y TUVE EL MISMO PROBLEMA ANTES DE LAS VACACIONES.
ME CORTABA EL ARRANQUE ESÑORADICAMENTE. CON SOLO MANDAR EL POSITIVO AL BULBO QUE ESTA SOBRE LA BOMBA INYECTORA ARRANCABA.
SE REVISO DE PUNTA A PUNTA Y NO SE ENCONTRO FALLA ALGUNA.
EVIDENTEMENTE HAY UN PROBLEMA EN EL CABLEADO D ELA INSTALACION EN ALGUNA PARTE O SE CORTO O ESTA EN FALSO CONTACTO.
EL MECANICO LE HIZO UN BY PASS EN LA INSTALACION Y DESDE ENTONCES FUNCIONA PERFECTAMENTE Y LA ALARMA TAMBIEN. QUEDO TODO FUNCIONANDO PERFECTO.
SALUDOS.
dedalo
Registrado: 10 Ago 2007, 16:41 Mensajes: 681 Ubicación: ezeiza
Publicado: 21 Ago 2008, 07:57 |
no tenes satelital con corte? eso junto con el corte propio de fabrica de la chata a veces jode...
_________________ dedalo
Pampa300TDI
Publicado: 21 Ago 2008, 08:18 |
Gracias por los datos, voy a seguir revisando. Respecto al corte satelital no tengo.
Ex Disco 300TDI ES
Publicado: 21 Ago 2008, 17:24 |
Pampa,
el relay existe y está atrás del gajo plástico que queda junto al tobillo derecho del acompañante.
Si sentís un "Click" cuando accionás el arranque, de ese lugar, quiere decir que el inmovilizador no es el problema. Si no hay click, tenés que repasar unas soldaduras en la plaqueta del inmovilizador.
Tandil
Registrado: 14 Dic 2007, 12:04 Mensajes: 114 Ubicación: Tandil
Publicado: 24 Ago 2008, 18:15 |
Pampa si te interesa yo tengo el post de los “putos cablitos”
Gusti LR
Publicado: 24 Ago 2008, 20:10 |
Ariel, te mande un PM. Gustavo.
_________________ EL QUE NO SABE LO QUE BUSCA, NO ENTIENDE LO QUE ENCUENTRA
Tandil
Publicado: 25 Ago 2008, 20:25 |
Gustavo no me llego nada????
Saludos Ariel
