Estuve mirando en el Microcat y además del dibujo que colgó Jorge, que es el caño de carga y sus partes aledañas, hay otro dibujo que es el tanque de combustible propiamente dicho.
Acudo a su arte y gran ancho de banda para colgar esa otra imágen
La misteriosa manguera figura allí como breather, o sea que es de ventilación.
Es evidente en el dibujo que funciona cuando el tanque está tapado, y que "acompaña" al caño de carga para que su punta no quede baja, haciendo chorrear combustible por sifón.
La manguera mediana, también figura como breather, pero si se fijan una vez tapado el tanque no queda comunicada al exterior. La función de ésta sería que durante la carga, el torrente que inyecta el surtidor no rebalse por la boca por atorarse, permitiendo que el aire que desplace el combustible pase por el costado de la pistola del surtidor.
Una curiosidad es que la misma manguerita, en los tanques de la versión naftera, figura como un conjunto de mangueritas que salen de las partes altas del tanque y confluyen en la de salida. Supongo que ésto es porque la nafta es volátil y produce vapores, mientras que el gasoil no lo es tanto.
Visite s. "Solidarias", no se la pierda!
http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=23
