Fecha actual 29 Abr 2024, 14:23
Nuevo tema Responder al tema  [ 23 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2008, 22:31
Encontre (agarrada con un presinto a la manguera de carga del tanque de combustible) una manguerita que aparentemente es un venteo proveniente del tanque .... esta manguerita es de material plastico bastante rigida y del diametro de una birome con su extremo doblado en forma de U ,el que no esta conectada a nada, con seguridad esta proviene del tanque, ya que de ella sale olor a gasoil, pero ni idea de adonde deberia estar conectada, si es que va aconectada a algo, la duda q me surge es que si esta manguera queda asi como esta, ante un vadeo puede ingresar agua al tanque, ademas de mugre. La idea me parece que si no encuentro de que o a donde deberia ir, es tapar el extremo para evitar algun posible ingreso de mugre, cosa que no ocurrio desde que yo la tengo pero lo que no dice que no pueda ocurrir.
Alguna idea? a mi me da toda la impresion que es algo que no es de fabrica, pero no tengo ninguna Disco a mano para chequearlo..
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2008, 23:44
La mia tambien la tiene en forma identica a lo que decis!!! :)
esta fea pero no la taparia en principio.......si es un respiradero y la tapas....mmmmm....
Saludos...
Alfredo.
Defe 110 Tdi "El Gauchito"
Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2008, 23:53
Bue al menos ya me sacaste la duda si eso era asi o era alguna chantada de algun cacho..por lo visto es una chantada made in UK :???:
Ahora la pregunta del millon seria saber para que catzo sirve, ya que el respiradero es la otra manguera mas gruesa y que va a parara la boca de carga, esta en cambio queda ahi....sera algun rebalse?
:shock: :shock: :shock:
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 00:12
Tato busque en el rave de la panchitas y no encontre nada, me voy a fijar en el de las 300 aver si dice algo.
Saludos,Jorge
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 00:18
En el Rave yo no encontre nada
Habria q mirar en el Microcat si figura como una pieza o parte de algo, el tema es q no lo tengo aca..
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 00:31
Tato, no se en la disco si será esa la del venteo, si fuera, no deberia preocuparte que entre agua por ahi, ya que segun el viejito Arquimedes, para que ingrese algo, deberia desplazarse el mismo volumen hacia otro lado...
polvillo a lo mejor si entre, pero es dificil...
fijate si podes soplar por ella y que alguien escuche por el caño de carga al tanque a ver si hace ruido o burbujas
Lo otro que puede llegar a ser, casi con seguridad, es el respiradero del diferencial que ese si es del espesor de una lapicera.
quisiio, viste?
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 00:51
Juan Cruz, el respiradero del dife no es, ya que justamente me encontre con ese cañito cuando estaba ruteando el respiradero del dife pa que quede mas alto. Por la manguerita esa sople, y no hace burbujas, pero cuando dejas de soplar sale aire con olor a gasoil, supongo que se inflara el tanque...
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 01:42
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 08:48
No Jorge .no esta ahi , hay otra mangueria mas finita que esta agarrada con un presinto plastico a la manguera de carga..
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 11:22
Caramba! La verdad que no me acuerdo qué tiene la 200; me sonaba el cañito ese, para sacar aire del tanque cuando estás cargando.....
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 11:24
Yo no mire pero a ver si entiendo:la manguera del tanque tiene un respiradero para que no se "atragante" cuando le cargamos combustible,que viene del tanque hasta casi la boca.Pero me parece que cuando ponemos la tapa a rosca ,debe ser bien hermetica ,asi que la manguera finita a la que te referis ,debe ser el venteo necesario para que a medida que se va bajando el combustible no se produzca vacio en el mismo,sino llega um momento que no puede tirar la bomba,?o estamos hablando de otra cosa? :)
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 11:43
Recien mire en la mia y tambien lo tiene,arriba de la manguera de carga y agarrado con un precinto plastico,termina en una U y tiene un chanfle en la punta :shock: .Creo que es como comente antes ,un respiradero para que no se produzca vacio y/o presion dentro del mismo.!no se la tapes!no creo que pueda entrar agua por ahi,es muy finita en su interior,salvo que la metas tipo submarino en un metro de agua :eek: .(de ser asi me preocuparia de otros lados que se estropearian mucho mas que unas gotitas de agua en el tanque,ademas tenemos trampa de agua y filtro).SALUDOS
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 11:54
Exactamente esa es la manguera , la que describiste vos, con la punta cortada en chanfle y todo....
Lo raro que por ejemplo mi camioneta simpre que abro la tapa de combustible, hace ruido como que hay presion (o vacio)...o sea si esa fuera la funcion de la manguerita, la de ventear (a no ser que tenga una valvula) no la cumple.
El tema es que estamos encarando un viaje con unos vadeos mas que interesantes y estuve subiendo todos los respiraderos, para prevenir ingresos de agua y me quedo esa manguera sin saber de que o para que esta...me parece que de ultima en vez de anularla la prolongare y la hago llegar a algun punto mas alto.
Mientras seguimos esperando alguna otra deduccion de para que cuernos esta !
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 11:59
Tatin,si hace presion seguro que esta tapada!! sacala y revisala,si no no te calentes en subirla que agua y tierra no van a entrar ja,ja :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 12:48
A mi me pasa lo mismo que decis vos Tato cuando saco la tapa del tanque. Se siente la presión que escapa, lo que no miré la manguerita si esta o no.
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 15:07
De hecho, creo que debe estar bien que se sienta como "vacío" cuando sacás la tapa del tanque. A mi Ford Taurus le pasaba eso, y cuando algún morocho le dejaba la tapa del tanque mal enroscada, se prendía la lucecita de "Check Engine". Andásabé.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 15:26
Yo no lo note eso de la presion al sacar la tapa,pero de ser asi,puede ser que dicho cañito tenga una valvula de un sentido,para solo permitir la entrada de aire ante un posible vacio producido en el tanque.Si acumula algo de presion por estar por ej.parada al sol no creo que le afecte;la unica manera de sacarnos las dudas es el seguimiento de la manguerita y su posterior desarme para evaluar bien a que propositos sirve exactamente;no creo que este al "dope".SALUDOS :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 15:29
No al dope no debe estar seguro !!!
Ahora el tema es saber que funcion cumple !
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 17:26
Esa manguera cumple la función de... No lo sé, jaja!
Pero mi chata también la tiene de fábrica...
Saludos :grin: :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 19:41
Y, por algo es la manguera misteriosa.
Mi tapa nunca hizo el PSSSSS..... al abrir.
Pero tuve un auto naftero que sí.
saludos, max
