Fecha actual 01 May 2024, 14:02
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2008, 20:05
Ya se que es opinion generalisada que si le sacamos el ultimo silenciador, no pasa nada, pero, simplemente por estetica, alguien sabe de algun reemplazo que quede parecido ? ya que se esta pudriendo de apoco y prefiero que a la vista quede como original.
Nestor
Discovery 99
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2008, 01:18
NESTOR,
AYER ESTUVE EN LA CASA DE ESCAPES POR EL TEMA DEL FLEXIBLE Y JUSTO VI ESE TEMA TAMBIEN!!!!
MI IDEA ES SACAR EL ULTIMO SILENCIADOR Y HACER UNA REFORMA CON CAÑO DIRECTO OSEA ELIMINARLO.
LA CONSULTA ES SE PUEDE ELIMINAR?????
PERJUDICA EN ALGO????
HARA MAS RUIDO????
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2008, 10:13
Bueno Ariel, varias veces se dijo que NO afecta ni en rendimiento ni en ruido, que trae tres silenciadores por exigencia de una norma europea, o sea que ese no seria problema, lo mio es nada mas que para que se vea original.
Nestor
Discovery 99
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2008, 23:46
Yo no se si ustedes saben o lo han provado ...pero yo en la RANGE la tengo directa" SIN NINGUN SILENCIADOR" Y con un caño de 2 y 1/2" no hace ruidoo hace el mismo ruido que la Disco que esta de fabrica(solo le saque el catalisador) con o sin silensidores hacen el mismo ruido, lo que sin silensidores arriba en vueltas tiene mas fuerza :D
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2008, 23:50
FERNANDO ESA ERA MI DUDA, MAÑANA VOY A CAMBIAR ELFLEXIBLE Y CREO QUE LE SACO EL SILENCIADOR DE ATRAS.
GRACIAS
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2008, 23:53
No vas a notar diferencia....solo un par de kilos menos...
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2008, 23:56
NO ES POR UN TEMA D EVELOCIDAD SINO QUE VARIAS VECES GOLPEO CONTRA TIERRA O ARENA Y SE ABOLLO Y ADEMAS ROMPES EL SOPORTE DE GOMA :sad:
QUERIA ELIMINAR ESOPARA EVITAR SEGUIR GOLPEANDO EL ESCAPE CADA VEZ QUE PEGA CONTRA UN TALUD.
LA DISCO NO NECESITA MAS POTENCIA YA ASI COMO ESTA VUELA Y NO ES CHISTE
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2008, 10:58
Yo lo saque hace tiempo, cero ruido, igual consumo, mayor despeje y mejor estetica.
Ahora quedo mucho mas despeje, lo hice que quede muy cerquita del paragolpes, de 10!!!
Alfredo.
Defe 110 Tdi "El Gauchito"
Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2008, 12:34
Los viejos motores "aspirados" hacen ruido, pero en nuestros motores el turbo le minimiza la presion pulsante a los gases (el taca taca) y luego de recorrer el escapeexpandiendose mas sale como un soplido mas bien uniforme sin las ondas de presion caracteristicas q provocan el ruido.
El expansor de salida esta pinchado en varias partes asi q sera reemplazado por un "tubo".
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2008, 12:56
http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=8 ... f2868f92be
yo por ahora lo mantengo los agujeritos que se fueron haciendo los llevè para soldar.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2008, 15:55
BUENO LES CUENTO QU YA HICE CAMBIAR HOY EL FLEXIBLE QUE ESTABA ROTO, COLOCARON UNO DE ORIGEN USA DE MUY BUENA TERMINACION. COSTO COLOCADO $ 350.-
ADEMAS LE HICE SACAR EL SILENCIADOR DE LA COLA, QUEDO EXACTAMENTE EL MISMO RUIDO. SE COLOCO UN CAÑO DEL MISMO GROSOR CON SALIDA LATERAL A LA ALTURA DE LA PUNTERA. DE ESTA MANERA YA ME OLVIDO DE LOS GOLPES Y-O ENGANCHES CUANDO TENEMOS QUE MANIOBRAR HACIA ATRAS.
SALUDOS,
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2008, 01:12
En mi caso le hice hacer un silenciador igual al original de chapa de acero galvanizado de 1,8 mm de espesor y quedo barabaro y el costo fue de $ 200 colocado
Caminante no hay camino.... se hace camino al andar....
Marcelo
Discovery 99
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2008, 19:20
fijensen que cuando sacan algun silenciador puede humear un poco mas
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2008, 23:11
MMMMMM SIEMPRE VICENTE????????
NO ME DIGAS QUE VOY A TENER QUE IR AL BOMBISTA!!!!!!!!!!
ME HUMEO UN POQUITO PERO SOLO CUANDO SALI SUPUSE QUE ERA EL HOLLIN QUE ESTUVIERON TOQUETEANDO. DESPUES NO HUMEO MAS.
ABRAZO
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2008, 02:23
El silenciador NO ATRAPA HUMOSSSS :mrgreen: asi que si la chata no humeba antes con el sileciador....no deberia humear sin el silenciador...a no ser que este sea un FILTRO :eek: ...que no lo es :super:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2008, 20:31
Fernando Lopez escribiste:
no ,no atrapa humos,pero libera mas rapido,,,,al mio le tuve que achicar entrada de gas-oil
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2008, 21:17
Gente, ya que estamos en el tema, estuve viendo el caño de escape de mi disco V8 y esta sumamente oxidado, osea marron. Quizas no es oxido, nose, voy a postear una foto mañana. La cuestion es, tengo ganas de hacerle el escape completo, tienen idea de cuanto pueden llegar a cobrarme?? y si quedara bien un escape doble para la V8?? y hasta tal vez quitarle algun otro silenciador??
Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2008, 21:26
jaja yo es lo primero que haría con una Disco V8...saldría rajando a una casa de escapes a que me hagan salida doble (en stereo) :lol:
Al menos en lo que hice en otros vehículos V8 que tuve (Camaro, Impala)
Abrazo,
