CONSULTA SOBRE SILENCIADOR https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=98857 |
Autor: | superdisco [ 21 Ago 2008, 20:05 ] |
Asunto: | CONSULTA SOBRE SILENCIADOR |
Ya se que es opinion generalisada que si le sacamos el ultimo silenciador, no pasa nada, pero, simplemente por estetica, alguien sabe de algun reemplazo que quede parecido ? ya que se esta pudriendo de apoco y prefiero que a la vista quede como original. saludos |
Autor: | TALABOY [ 22 Ago 2008, 01:18 ] |
NESTOR, AYER ESTUVE EN LA CASA DE ESCAPES POR EL TEMA DEL FLEXIBLE Y JUSTO VI ESE TEMA TAMBIEN!!!! MI IDEA ES SACAR EL ULTIMO SILENCIADOR Y HACER UNA REFORMA CON CAÑO DIRECTO OSEA ELIMINARLO. LA CONSULTA ES SE PUEDE ELIMINAR????? PERJUDICA EN ALGO???? HARA MAS RUIDO???? |
Autor: | superdisco [ 22 Ago 2008, 10:13 ] |
Bueno Ariel, varias veces se dijo que NO afecta ni en rendimiento ni en ruido, que trae tres silenciadores por exigencia de una norma europea, o sea que ese no seria problema, lo mio es nada mas que para que se vea original. saludos |
Autor: | Fernando Lopez [ 22 Ago 2008, 23:46 ] |
Yo no se si ustedes saben o lo han provado ...pero yo en la RANGE la tengo directa" SIN NINGUN SILENCIADOR" Y con un caño de 2 y 1/2" no hace ruidoo hace el mismo ruido que la Disco que esta de fabrica(solo le saque el catalisador) con o sin silensidores hacen el mismo ruido, lo que sin silensidores arriba en vueltas tiene mas fuerza ![]() |
Autor: | TALABOY [ 22 Ago 2008, 23:50 ] |
FERNANDO ESA ERA MI DUDA, MAÑANA VOY A CAMBIAR ELFLEXIBLE Y CREO QUE LE SACO EL SILENCIADOR DE ATRAS. GRACIAS |
Autor: | Fernando Lopez [ 22 Ago 2008, 23:53 ] |
No vas a notar diferencia....solo un par de kilos menos... |
Autor: | TALABOY [ 22 Ago 2008, 23:56 ] |
NO ES POR UN TEMA D EVELOCIDAD SINO QUE VARIAS VECES GOLPEO CONTRA TIERRA O ARENA Y SE ABOLLO Y ADEMAS ROMPES EL SOPORTE DE GOMA ![]() QUERIA ELIMINAR ESOPARA EVITAR SEGUIR GOLPEANDO EL ESCAPE CADA VEZ QUE PEGA CONTRA UN TALUD. LA DISCO NO NECESITA MAS POTENCIA YA ASI COMO ESTA VUELA Y NO ES CHISTE |
Autor: | alfredoh [ 23 Ago 2008, 10:58 ] |
Yo lo saque hace tiempo, cero ruido, igual consumo, mayor despeje y mejor estetica. Ahora quedo mucho mas despeje, lo hice que quede muy cerquita del paragolpes, de 10!!! Saludos, |
Autor: | Sergio Long [ 23 Ago 2008, 12:34 ] |
Los viejos motores "aspirados" hacen ruido, pero en nuestros motores el turbo le minimiza la presion pulsante a los gases (el taca taca) y luego de recorrer el escapeexpandiendose mas sale como un soplido mas bien uniforme sin las ondas de presion caracteristicas q provocan el ruido. El expansor de salida esta pinchado en varias partes asi q sera reemplazado por un "tubo". |
Autor: | chevroluv [ 23 Ago 2008, 12:56 ] |
http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=8 ... f2868f92be yo por ahora lo mantengo los agujeritos que se fueron haciendo los llevè para soldar. |
Autor: | TALABOY [ 23 Ago 2008, 15:55 ] |
BUENO LES CUENTO QU YA HICE CAMBIAR HOY EL FLEXIBLE QUE ESTABA ROTO, COLOCARON UNO DE ORIGEN USA DE MUY BUENA TERMINACION. COSTO COLOCADO $ 350.- ADEMAS LE HICE SACAR EL SILENCIADOR DE LA COLA, QUEDO EXACTAMENTE EL MISMO RUIDO. SE COLOCO UN CAÑO DEL MISMO GROSOR CON SALIDA LATERAL A LA ALTURA DE LA PUNTERA. DE ESTA MANERA YA ME OLVIDO DE LOS GOLPES Y-O ENGANCHES CUANDO TENEMOS QUE MANIOBRAR HACIA ATRAS. SALUDOS, |
Autor: | Discoviajero [ 24 Ago 2008, 01:12 ] |
En mi caso le hice hacer un silenciador igual al original de chapa de acero galvanizado de 1,8 mm de espesor y quedo barabaro y el costo fue de $ 200 colocado |
Autor: | vicente-mdq [ 25 Ago 2008, 19:20 ] |
fijensen que cuando sacan algun silenciador puede humear un poco mas |
Autor: | TALABOY [ 25 Ago 2008, 23:11 ] |
MMMMMM SIEMPRE VICENTE???????? NO ME DIGAS QUE VOY A TENER QUE IR AL BOMBISTA!!!!!!!!!! ME HUMEO UN POQUITO PERO SOLO CUANDO SALI SUPUSE QUE ERA EL HOLLIN QUE ESTUVIERON TOQUETEANDO. DESPUES NO HUMEO MAS. ABRAZO |
Autor: | Fernando Lopez [ 26 Ago 2008, 02:23 ] |
El silenciador NO ATRAPA HUMOSSSS ![]() ![]() ![]() |
Autor: | vicente-mdq [ 26 Ago 2008, 20:31 ] |
Asunto: | fernando lopez |
Fernando Lopez escribiste: El silenciador NO ATRAPA HUMOSSSS
![]() ![]() ![]() no ,no atrapa humos,pero libera mas rapido,,,,al mio le tuve que achicar entrada de gas-oil |
Autor: | ezequiel350 [ 26 Ago 2008, 21:17 ] |
Gente, ya que estamos en el tema, estuve viendo el caño de escape de mi disco V8 y esta sumamente oxidado, osea marron. Quizas no es oxido, nose, voy a postear una foto mañana. La cuestion es, tengo ganas de hacerle el escape completo, tienen idea de cuanto pueden llegar a cobrarme?? y si quedara bien un escape doble para la V8?? y hasta tal vez quitarle algun otro silenciador?? Gracias. |
Autor: | defeyago [ 26 Ago 2008, 21:26 ] |
jaja yo es lo primero que haría con una Disco V8...saldría rajando a una casa de escapes a que me hagan salida doble (en stereo) ![]() Al menos en lo que hice en otros vehículos V8 que tuve (Camaro, Impala) Abrazo, |
