Hola Peter, tanto tiempo!!
Pongo algunas observaciones sobre lo que comentás
Lo del consumo de aceite:
hasta ahora le hice casi 10.000 km desde que la saqué del mecánico, cambiandole el aceite a los 2.000 km. Antes del primer cambio de aceite no consumió nada, y después consumió medio litro entre Mendoza y Uspallata, pero nada antes ni después de ese tramo corto (lo cual me parece raro, porque durante el viaje de 3.400 kms hubo otros tramos de subida).
Lo del ajuste de tapa me parece raro, porque yo pregunté al mecánico y me dijo que se ajusta cuando se arma y despues no hace falta tocar.
Respecto del aceite: le puso aceite mineral SHELL Rimula super 15w 40 y me especificó uqe hasta los 50.000 km no le agregue ningún adhitivo. Si despues lo quiero hacer, corre por mi cuenta.
Manejo:
fijate si podés conseguirte un gps para chequear velocidad. Probablemente estés andando a menor velocidad, pero en general el consejo mayoritario es no pasar las 3000 rpm en trechos largos (por ahí si cuando pasás a otro vehículo).
Lamento lo del gasoil
