dedalo
Registrado: 10 Ago 2007, 16:41 Mensajes: 681 Ubicación: ezeiza
Publicado: 12 Sep 2008, 09:54 |
Tengo un problema con la alarma. Funciona todo correctamente salvo la Bocina. Osea nada de lo que debería activar la bocina, junto con las luces, funciona. Solo parpadean las luces...
Por otro lado la bocina funciona bien activada desde el volante...
Por donde arranco a mirar?
GRACIAS!
_________________ dedalo
Publicado: 12 Sep 2008, 17:43 |
Hola Dédalo,
la bocina de la alarma original no es la bitonal que se toca con el volante.
La de la alarma es una que está atornillada en el buche del guardabarros delantero derecho, cerca de la caja de fusibles del vano motor. Si es que nunca la tuviste, comprobá la existencia de un terminal pala hembra suelto en esa zona del mazio de cables, y colocá algo (lámpara, bocina) entre allí y masa. Se tiene que encender cuando la alarma se dispara.
Pedro_LP
Publicado: 12 Sep 2008, 18:13 |
A lo que detalla Germán, correcto todo, le sumo una duda de tu descripción: si cuando decís activar o desactivar la alarma esperás que acuse las acciones con alguna señal audible te digo que no lo hace, solo es lumínico por medio de las de giro (o balizas). Hay acuse audible, por medio de la bocina de tonos bajos que describe Germán, solo cuando se dispara por alguna perturbación, obviamente estando activada.
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8503 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 12 Sep 2008, 18:20 |
Tengo entendido que no todos los modelos trajeron la sirena a la que se refiere Germàn. En la mìa no viene, es modelo 1996, y funciona como la de Dedalo con la bocina como alarma acùstica.
En el RAVE indica que la Sirena no viene en todos los vehìculos.
Rodrigo, cuando cerras la chata con el telemando, destellan las luces 3 veces?
dedalo
Publicado: 12 Sep 2008, 18:57 |
Hola! gracias por las respuestas...
Hable de la bocina porque antes andaba correctamente y sonaba como la bocina. pero me voy a fijar en lo que comentan.
Las pruebas las estoy haciendo con la alarma activada, centellea las luces cuando se activa con el comando.
TAmbien cuando perdi el comando podia habilitar y deshabilitar usando el codigo y la llave, y ahi hay algunas otras funciones que tambien sonaban la bocina que dejaron de sonar...
Publicado: 12 Sep 2008, 19:13 |
Gerardo,
leí en los manuales que, en caso de alarma original había dos opciones: una bocinita común (como la que tengo en mi Disco) ubicada en (10)de la figura que posteaste, o bien una sirena electrónica con batería incorporada, ubicada en el mismo lugar.
Esta quedaba activada por más que un avezado le quite cables y fusibles.
Si bien circuitalmente la conexión es diferente, las dos cosas están físicamente en el mismo lugar.
Entiendo que es perfectamente factible el uso de las bocinas convencionales (con un simple puente a las mismas), pero en apariencia no venía así de orígen.
chevroluv
Publicado: 12 Sep 2008, 19:45 |
Ok German, crei que te referìas a la sirena autoalimentada. De todas maneras me parece que el aviso acustico de la alarma no se si rige para todos los mercados, porque en el manual elèctrico figura
"...En caso de entrada no autorizada al vehículo, suena
la alarma acústica (Z171) y destellan los
intermitentes simultáneos durante 30 segundos
(siempre que ello lo permita la legislación del
respectivo país de matriculación del vehículo)..."
BIGGIE
Registrado: 02 Ago 2008, 18:40 Mensajes: 3108 Ubicación: Houston, Texas.
Mi modelo Land Rover: S1 80´51 Range Rover 06 LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Publicado: 12 Sep 2008, 20:20 |
La mía tampoco tiene la sirena que indica Germán....
_________________ SANTIAGO Series I 51 "Old Bill" - Disco III TDV6 07
Publicado: 12 Sep 2008, 21:24 |
Creo que ya puse una vez esta foto, que es mala por cierto.
Por las dudas que a alguno se le haya volado, acá se ve que en la mayoría de los casos es una bocinita tipo común...
Si antes había una sirena con batería, no va conectada igual, pero el cableado es el mismo así que debería estar el terminal a mano.
Espero que ande por ahí, y sinó una Ralux va a cumplir la misma función.
chevroluv
Publicado: 12 Sep 2008, 22:23 |
Esa es la bocina que yo tengo instalada en la Disco
dedalo
Publicado: 12 Sep 2008, 22:34 |
gracias! mañana reviso y veremos que puede ser...
dedalo
Publicado: 13 Sep 2008, 09:09 |
GRACIAS!
tengo la bocina comun en el costado... y se "habia desenchufado". Asi que bue, fácil la cosa...
resuelto el tema.
Pedro_LP
Publicado: 13 Sep 2008, 15:18 |
Pero no tenés perdón!! Mirá las horas ciencia-razonamiento-hombre derrochadas en este post solo porque no te fijaste si estaba enchufada!!
dedalo
Publicado: 13 Sep 2008, 16:12 |
ni sabia por donde empezar... la notebook ya no esta ara microcat... tengo que instalarlo en algún lado.... perdon, perdon...
Pedro_LP
Publicado: 13 Sep 2008, 21:03 |
