Pancho LR
Registrado: 07 Ago 2007, 15:01 Mensajes: 82 Ubicación: Quilmes
Publicado: 15 Sep 2008, 10:39 |
El otro día revisando otras cosas detecte que una de las mangueras de aceite que van desde el motor hacia el intercooler (o al radiador no se exactamente) esta transpirando un poco y quiero ver de cambiar ambas.
No se si se entiende bien cuales son, pero son dos que tienen un tramo de manguera de goma y otro de caño, el caño es el que llega al radiador.
Si alguno tiene a mano el nro de parte y me lo puede pasar les agradezco mucho, así puedo pedir correctamente el repuesto.
Muchas Gracias, Pancho.
_________________ Ex Disco TDI XS '97 Disco 3 V8 HSE '06
Tato
Publicado: 15 Sep 2008, 10:51 |
Pancho, te comento, que esas mangueras se pueden hacer reparar tranquilamente en cualquier comercio que haga mangueras de alta presion y te vas a gastar el 10% de lo que vale la manguera Land Rover. Yo lo hice asi..y creo que no pague mas de 50 pesos por reparar ambas mangueras...
selenio
Registrado: 12 Ago 2007, 19:17 Mensajes: 107 Ubicación: Cordoba Argentina
Publicado: 15 Sep 2008, 11:37 |
BIGGIE
Registrado: 02 Ago 2008, 18:40 Mensajes: 3108 Ubicación: Houston, Texas.
Mi modelo Land Rover: S1 80´51 Range Rover 06 LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Publicado: 15 Sep 2008, 11:53 |
Si, Pancho, yo tambien las hice reparar y quedaron perfectas a un costo menor...
Suerte
_________________ SANTIAGO Series I 51 "Old Bill" - Disco III TDV6 07
Pancho LR
Publicado: 15 Sep 2008, 13:11 |
OK, gracias a todos por la ayuda. Vi que en el post que puso selenio habia referencia a los precios de las mangueras y salen mas o menos 250 mangos cada una, tambien que pueden ser los o'rings. Vere que hago. Muchas Gracias a todos.
Tato
Publicado: 15 Sep 2008, 14:38 |
Por eso te digo.....entre las dos mangueras originales te vas a gastar 500 mangos..cosa que solucionas con 50 pesos..y queda 10 puntos, ya que si el boliche labura bien..usan mangueras de calidad por lo que no deberia darte problemas por varios años (lo mismo que la original)..los O rings los compras en cualquiercasa de rodamientos y valen centavos...
Discoviajero
Registrado: 16 Ago 2007, 00:54 Mensajes: 462 Ubicación: Zárate Buenos Aires Argentina
Publicado: 15 Sep 2008, 17:53 |
Coincido con uds, yo tambien las hice reparar y quedaron perfectas, ademas me hice fabricar un By-pass para llevar en caso de emergencia recurro a anular el intercoler momentaneamente, hasta llegar a algun lugar donde pueda reparar el intercooler o las mangueras cualquiera sea el preblema, hice un croquis de la misma y tengo fotos si alguien quiere hacer una para casos solo de emergencia.
_________________ Caminante no hay camino.... se hace camino al andar....
Marcelo
Discovery 99
Beto
Publicado: 16 Sep 2008, 21:05 |
Hola Marcelo, te mande un MP con mi mail, asi me pasas el croquis, gracias
_________________ Saludos
Beto
charrua
Registrado: 14 Ago 2007, 08:39 Mensajes: 549 Ubicación: la plata
Publicado: 19 Sep 2008, 16:56 |
Pancho:
Las mangueras van al radiador de aceite, el intercooler enfría aire.
_________________ Charrua
Discovery 96
