Fecha actual 30 Abr 2024, 12:53
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 08:11
Buen día a todos,
ayer le llevé la Disco a un tapicero de Burzaco y desarmó completamente las butacas delanteras. El problema que tenía del lado del conductor era que la tela del asiento se estaba arrugando porque la gomaespuma pedía pista. El borde del lado izquierdo (que es el punto en donde uno se apoya cuando entra y sale del habitáculo) se estaba desmenuzando completamente vencido, y la posición de manejo ya se estaba tornando incomoda. Esa gomaespuma la cambió por una nueva de Fiat Uno que se adaptó muy bien, lo cual hizo que levantara el asiento y se sienta mucho más duro (sin dobles sentidos por favor :eek:). También reparó las cintas de ambas riñoneras cosiéndolas y a la del lado del conductor le agregó entre la cinta y el armazón de alambre una tira de goma eva de medio cm de espesor que hace más notoria la acción de la riñonera respecto de la del asiento del acompañante. Todo el trabajo $150. Prolijo y sin romper nada. Espero que les sirva el dato del reemplazo.
Gustavo
Discovery tdi 1998
"No confiamos exclusivamente en la ciencia y en la razón, ya que estos son elementos necesarios en lugar de suficientes, pero desconfiamos de todo aquello que contradiga a la ciencia o atente contra la razón".
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 08:34
Gustavo, muchas gracias, por favor poné dirección y teléfono de este tapicero para consultarle por turnos.
Gracias otra vez. :grin:
Range Rover 06
LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 09:00
Excelente Gustavo!!!! Cuando haya oportunidad me gustaría ver como quedó el laburo. Mi butaca empieza a pedir acción!! Quizás visite a tu tapicero.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 11:15
Pudiste ver como desarmo el tapizado del respaldo????.
Yo estoy aprovechando que desarme todo el interior de la camioneta y estoy lavando los tapizados en el lavarropas...ya lave los del asiento 2/3 trasero y quedo barbaro, me falta el de 1/3 y los delanteros..y por lo que me contaron el tema esta en saber como se sacan los apoyacabezas delanteros!
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 12:44
Hola de nuevo,
el tapicero se llama Roberto. Está por una calle lateral frente a una parrilla llamada El Paisano a la altura de Av. Pavón 14500. El teléfono es 4299 1931.
Respecto a los apoyacabezas: no se acordó como los había sacado en otra Disco, pero como para realizar el trabajo no hacía falta sacar toda la tela, los dejó puestos.
Y respecto al lavado del tapizado, convinimos que al regreso de Machu Pichu me los lava con la aspiradora de agua.
La única contra ahora es que la rajadura que tengo en el parabrisas y que antes quedaba como arriba de mi mirada, ahora queda en el medio :-( :-(
Gustavo
Discovery tdi 1998
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 13:24
Yo los desarme.
La verdad, aun no se como exactamente sacar los apoya-cabezas si no es a lo salvaje, o sea, tirando para afuera. Se desenganchan, y luego lo armas de vuelta solo posicionandolos en su lugar.
El procedimiento seria tirar, tirar y tirar, yo hice palanca pero no lograba mas que marcar los plasticos. No se rompio nada, ni quedo nada suelto despues.
Donde enganchan, tenes esta pieza, si te fijas, veras que tiene unos clips, los cuales si presionas se desprende el apoya cabezas, el problema es como llegar a esa pieza, porque eso esta metido adentro de la goma espuma, justo arriba de todo.
El apoya cabezas tiene 4 soportes:
Imagen :???:
El procedimiento para el desarme completo del tapizado, previo haber sacado el apoya-cabezas seria:
Primero tenes que sacar el tapizado, es facil hacerlo, son solo unos ganchitos desde abajo y luego unos soportes a unos tensores internos.
Esa "U" de plastico es un perfil que engancha el tapizado todo a lo largo (este sistema es igual tanto para el asiento como para el respaldo)
No tengo una foto mejor, pero se ve con el tapizado ya afuera, esas 3 laminas plasticas, son las que sostienen el tapizado contra el asiento para que no se "aglobe", para estan pasados a traves de la espuma por unos tajos que tiene la misma. Hay que girarla, deslizarla y recien ahi sale el tapizado completo.
El tapizado del respaldo tiene unos ganchitos de alambre que lo sujetan a los tensores de adentro.
Asi de rota estaba mi espuma de asiento (los tajos son para pasar los soportes del tapizado, no es roto):
Ya habia tenido un arreglo, bastante chot*
Reemplaze la espuma del asiento por una de Fiat Ducato (aca haciendole el corte par el soporte del tapizado):
Aca la butaca re-armada. Lave los tapizados en el lavarropas 3 veces. Habria que hacerlos nuevos, pero no tenia tiempo. No quedo 10 puntos, pero esta mucho mejor que antes (en la foto no se aprecia bien), sobre todo lo comodo que esta el asiento con la espuma nueva (al principio parece duro, pero al tiempo se acomoda):
Salutes!
Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8
Range Rover Classic 300 Tdi
Disovery I V8
Land Rover Defender 90
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 13:35
Barbaro Nicolas..entonces la cosa seria prenderse cual mono al apoyacabeza y tirar a lo bruto ???
La gomaespuma del Ducato..donde la compraste?
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 14:30
Yo lo que hice también fue invertir los tapizados de los almohadones delanteros. La parte gastada ahora me quedo en el asiento del acompañante contra la consola central y el asiento del conductor nuevo.
Yo no pude sacar los apoya cabezas tire como un burro pero no salieron, del los cuatro soportes que tienen los apoya cabezas creo que solo dos traban, los otros dos son guías.
Lo que si, los tapizados después de una buena lavanda quedan irreconocibles.
Roberto
Discovery TDI Gris
gustavo... el parabrisas no te lo cambia el seguro? a mi me lo cambio lacaja por el original...
dedalo
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 17:35
Muy buena data. Grande Nico por fin pusiste las fotos!
El tapizado lavado a mano con jabòn blanco tipo Federal, queda nuevo, lo mismo las alfombras.
Tato la gomaespuma la conseguis en
TAPIZADOS LUIGI
Av. Amancio Alcorta 6992
(1655) Jose Leon Suarez - Buenos Aires
Tel: (011) 4729-2323
O sino en
Alplast
Av. Avellaneda 3112/4 Virreyes
4745-1646
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 18:26
Si Tato, a lo bruto. Podes ir destapizando de a poco y dar vuelta el tapizado como una media arriba del apoya cabezas, pero la goma espuma esta pegada de ambos lados, o sea, podrias llegar a destrabar (o al menos intentar) el apoya cabezas, pero para eso tendrias que romper la goma espuma... sera cuestion de que elijas que romper :eek:
El reemplazo del asiento lo compre en Casafoust entre Warnes y Rojas (Casafoust es la 3ra o 4ta cuadra paralela a JB Justo para el lado del cementerio), lo compre hace algo de 3-4 meses y me salio $55. Se dedican solamente a asientos, fundas y tapizados. Son muy macanudos, hasta me ofrecieron que si no me servia la espuma me devolvian el dinero. :grin:
Salutes!
Nicolás
Disovery I V8
