Fecha actual 30 Abr 2024, 08:55
Range Rover 06
LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 14:47
Muchachos,
Hoy hice reparar dos piedrazos que tenía en el parabrisas de la Disco. Uno ya estaba cuando la compré y era un punto (en el lugar del impacta de la piedra) que terminaba en una rajadurita para cada lado de aproximadamente tres centímetros.
El otro fué un piedrazo que me ligué saliendo de Gualeguaychú la última vez que fuimos y era el punto con una especie de uña redonda alrededor y una rajadura que empezaba a formarse.
Llamé a Diego al 15-6305-7151 que repara parabrisas a domicilio. Vino hoy a la oficina y reparó los dos en algo mas de una hora. Me cobró $80 en total.
Quedó perfecto. El que no sabe donde estaban los daños difícilmente los encuentre. Para recomendar.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 15:20
NO SACASTES FOTOS?????
DEL ANTES Y EL DESPUES???
Range Rover 06
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 15:25
Del despues puedo sacar.... Para el antes es too late!!! :)
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2008, 10:47
Que buen dato, che. :grin:
Decime, como hará para "desaparecer" las rajaduras, ¿tenés idea?
hasta que tamaño las podrá reparar?
Rodolfo
Discovery 300 TDI/94
ex TLC FJ80/92
ex Discovery 300 TDI/97
ex Ford Ranger XLT 4x4 /99
Range Rover 06
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2008, 10:57
Hola Rodolfo.
Lo vi trabajar y el sistema es bastante simple. Hace un agujerito en el lugar exacto del impacto y con un dispositivo inyecta un líquido que después seca con un tubo ultravioleta. Para finalizar pule la superficie del parabrisas y queda casi perfecto. Te digo casi porque si vos sabes donde estaba el daño y mirás allí en detalle se ve algo, pero si no sabés donde estaba dudo que lo encuentres.
El tipo es muy honesto. Si cree que no te va a quedar 10 puntos te lo dice antes de empezar para que decidas si lo querés hacer o no. Me dijo que tambien puede reparar rajaduras largas pero en ese caso es importante que no haya pasado demasiado tiempo desde producido el daño hasta la reparación del mismo. Yo le mostré un Passat de un amigo con una rajadura en L de unos 35cm de largo y dijo que la podía reparar...
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2008, 15:02
Impresionante!!!
Lo voy a tener en cuenta, lástima no haberlo sabido antes de cambiarle el parabrisas a la Disco.
Gracias Santiago,
Rodolfo
ex TLC FJ80/92
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2008, 16:40
Yo también llamé a "domicilio" a www.japan.com.ar porque producto de un impacto de piedra a 1cm del borde lateral y a 8 cm del borde inferior, se hizo una fisura de casi 10cm.
El muchacho hizo lo que en su jerga se dice "trabar" la fisura que es hacer un agujero en el final de la fisura, para frenarla, y luego con una serie de herramientas practicó vacío y luego inyectó un líquido anaeróbico que es curable con radiación UV, mediante lámpara.
Esa inyección la realiza conjuntamente con calor suministrado desde adentro del auto.
La fisura desapareció en los 8 cm más "abiertos", pero quedaron unos 2 cm en la parte que iba "avanzando" donde se nota levemente, ya que el huelgo no permitió penetrar totalmente el líquido.
Este muchacho cumplió correctamente en horario, costó menos de 100$, no necesita electricidad, o sea se puede combinar para hacer el trabajo en cualquier lado mientras sea seguro, e importante: en lo posible la no incidencia directa del sol durante el trabajo. Hay garantía si la rajadura se propaga, repite el procedimiento en forma gratuita.
Como todos los que hacen estas reparaciones, te advierte que la cuestión no es estética, sino que el objetivo es evitar que la fisura se propague.
Recomienda que apenas ocurra el daño lo tapemos con cinta para evitar que entre suciedad y humedad y llamarlo lo más rápido que se pueda para repararlo.
