Fecha actual 30 Abr 2024, 09:30
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2008, 22:40
¡BUENAS NOCHES! GENTE,NECESITO URGENTE QUE ALGUIEN ME PUEDA ORIENTAR POR EL PROBLEMA DE MI DISCO.MODELO 98/V8I/CAJA AUTOMATICA ,TIENE 94000KM.
LA PRIMER FALLA FUE QUE SE EMPEZO A PARAR EN MARCHA,DESPUES DE UNOS MINUTOS ARRANCABA BIEN,DESPUES COMENZO A PARARSE MAS SEGUIDO Y DESPUES DE ESPERAR EL REPUESTO CASI UN MES(LE CAMBIARON MODULO Y CAPTOR)ANDUVO BIEN UN PAR DE DIAS Y NUEVAMENTE LA FALLA.LA LLEVE A OTRO TALLER NO ACUSO FALLA CON LA MAQUINA Y ME DIJIERON QUE ERA EL CATALIZADOR QUE LO TENIA QUE CBIAR O ELIMINAR Y ESO ERA TODO.
LO CAMBIE Y DESPUES ANDUVO UN PAR DE DIAS MAS Y NUEVAMENTE LA MISMA FALLA,ENTRO AL MISMO TALLER Y LA TUVIERON CASI UN MES Y DEPUES DE DESARMAR TODO,ME DICEN QUE LE ACUSA FALLA EN CAPTOR Y MODULO?????
LO QUE NOTE ES QUE DESDE QUE LA TENGO,CUANDO ARRANCABA SE IVA ENSEGUIDA A 900RPM REGULANDO Y AHORA ¡CUANDO ARRANCA!QUEDA EN 250 O 500 REGULA MAL Y POR AHI NORMALIZA Y TIRA OLOR A NAFTA CRUDA ¿PROBLEMA ELECTRICO O MECANICO?
HACE 8MESES QUE LA TENGO,ES EL SUEÑO DEL PIBE PERO NO LA PUDE DISFRUTAR TODAVIA Y MI SRA QUIERE QUE LA VENDAMOS YA QUE ES EL UNICO MEDIO DE MOVILIDAD.SOMOS DE COMODORO RIVADAVIA/CHUBUT/PATAGONIA ARGENTINA.
ESPERO COMENTARIOS,DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
ATTE - EL OSO
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2008, 09:30
Tengo miedo de distraerte de la verdadera falla pues no se si esa motorización trae inmovilizador como las TDI, y si así fuera en mi caso la parada del motor se debía a ese dispositivo. Cualquier cosa me mandás un MP.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2008, 16:51
Sí, Pedro, es muy probable que el motivo sea eso que estás pensando, ya que el mismo módulo sirve en el V8, interviniendo de la forma que describe Adrián.
...Adrián, mandále el mp a Pedro :grin: y casi seguro que lo solucionás.
Saludos :grin: :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2008, 22:31
HOLA GERMAN,HOLA PEDRO¡BUENAS NOCHES!CREO QUE SI TIENE INMOVILIZADOR YA QUE CUANDO TUVE PROBLEMAS CON LA ALARMA,ABRI CON LA LLAVE Y AL NO TENER EL CODIGO DE 4 DIGITOS NO LA PUDE PONER EN MARCHA HASTA QUE PUDE REPARAR LA MISMA.
DESDE YA LES AGRADEZCO MUCHISIMO LA PREDISPOSICION PARA AYUDARME.GRACIAS
ATTE - EL OSO
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2008, 23:19
OSO ESCUCHAME, YO TENGO UNA DISCO V8I AUTOMATICA Y TENGO EXACTAMENTE EL MISMO PROBLEMA QUE VOS. POR SUERTE TENGO A MI VIEJO MECANICO Y YO QUE ENTIENDO BASTANTE LA REVISE Y DESCUBRI LA FALLA.
BASICAMENTE LO QUE PASA ES QUE SE PARA CUANDO DESACELERAS. ESTO ES DEBIDO A QUE ESTA CONECTADO EL TUBITO DE VACIO DE LA VALVULA REGULADORA DE PRESION DE COMBUSTIBLE, QUE SE ENCUENTRA POR DETRAS DE LA TAPA QUE DICE 3.9 Y QUE NORMALMENTE ES CORRECTO QUE ESTE CONECTADO, PORQUE SIRVE PARA BAJAR LA PRESION DE GOLPE CUANDO DESACELERAS.
LO QUE SUCEDE ES QUE NO MANTIENE LA PRESION CONSTANTE EN EL CIRCUITO DE INYECCION. EN MI CASO EL PROBLEMA ES LA VALVULA ANTI RETORNO DE LA BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE PERO PUEDE SER ESE MISMO REGULADOR DE PRESION. EFECTIVAMENTE A MI ME LARGA TAMBIEN OLOR A NAFTA Y SE DEBE A QUE COMO NO REGULA BIEN LA PRESION, LOS SENSORES "ENTIENDEN" QUE HACE FALTA MAS NAFTA, Y ESTO LLEVA A QUE ESTE FUNCIONANDO CON UNA MEZCLA ENRRIQUECIDA Y LARGUE ESE OLOR A NAFTA Y NI HABLAR DEL CONSUMO.
CHEQUEAR ESO ES MUY FACIL, SE MIDE CON UN MANOMETRO PARA PRESION DE COMBUSTIBLE QUE SE CONECTA EN EL TUBITO QUE ESTA A LA IZQ DE LA TAPA QUE DICE 3.9
ES COMO EL PIQUITO DE LA RUEDA, PERO NO VAYAS A MEDIR CON EL DE LA ESTACION DE SERVICIO POR FAVOR!!
NORMALMENTE EL CIRCUITO AL PONER EL CONTACTO DEBE ACUMULAR LA PRESION Y MANTENERLA CONSTANTE. ESO ES EXACTAMENTE LO QUE NO PASA CON ESTA. OTRO SINTOMA ES QUE LE CUESTA ARRANCAR DESPUES DE POCO USO.
ESPERO QUE TE SIRVA. UN SALUDO!
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2008, 23:22
PD: LA DISCO V8I TIENE INMOVILIZADOR Y ES EL MIMSO Q EL DE LA TDI, UNO CILINDRICO DE BOTON BLANCO A LA IZQ DEL COMPARTIMENTO DEL MOTOR.
PD2: En una de esas quizas hacemos una comunitara para bomba de nafta :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2008, 00:09
HOLA EZEQUIEL¡BUENAS NOCHES !MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION ESTO ME DEJA TRANQUILO SABIENDO QUE SE PUEDE SOLUCIONAR .POR DESGRACIA DONDE LA LLEVE SON MUY TECNICOS Y FALTA EMPEÑO Y PRACTICA SIN MAQUINAS YA QUE ME TUVIERON LA DISCO 1MES Y ME LARGARON EN BANDADICIENDO QUE LES FALTA UNOS REPUESTOS LOS CABLES Y LA BOBINA????.TODOS LOS DIAS AL LLEGAR DEL TRABAJO LA ARRANCO,HOY LE COSTO ARRANCAR Y NO LLEGO PRIMERO NI A 200RPM,DESPUES SE MANTUVO EN 400RPM HASTA QUE QUEDO NORMAL EN 900RPM QUE SIEMPRE TUVO.MUCHAS GRACIAS Y UN ABRAZO
ATTE - EL OSO
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2008, 00:14
PD:EZEQUIEL,SABES CON QUE PSI TRABAJA ESTA NORMALMENTE.GRACIAS
ATTE - EL OSO
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2008, 00:53
Lo dice en el manual, pero creo que es entre 2.4 y 2.8 bar, si no lo encontras por las dudas avisame que lo busco en el RAVE.
Lo qu decis de que primero estuuvo en 200, despues en 400 y desp en 900 es la computadora regulando la mezcla en base a los sensores.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2008, 08:21
ezequiel350 escribiste:
:grin:
Muchachos, al hablar del inmovilizador nos estamos refiriendo al Spider, que no es lo que detalla Ezequiel (al menos en la TDI). Este se encuentra muy escondido y se accede desde el habitáculo, también es el que toma mando ante cualquier otra anomalía que pueda "ver", por ejemplo si no está la llave de encendido colocada no te va a autorizar el arranque. :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2008, 23:07
pedro durante escribiste:
:grin:
Sip, perdon fue mi error, pense que era el inmovilizador del motor de lo que estaba hablando cuando en verdad era el Interruptor de corte de combustible. Ahi detallo
