sersego escribiste:
Hola Alejandro y a todos, les cuento que si bien me presente en su momento en la sección de Discovery ya lo voy hacer acá también.
Ayer por la tarde entregué mi Disco I por un Range Rover P38 DSE modelo 1998 la cual esta en muy buen estado es la que se vendió hace un tiempo en el foro.
Muchas dudas y mucho miedo por la electrónica que posee. Tiene manual que ya lo venia leyendo de ante mano por las dudas a ver en que quilombo me metía.
Pregunta para Alejandro y el que me quiera dar una mano.
Alejandro:
Como todo usado tiene los discos delanteros gastados, usted los tiene en venta?
También la tapita azul del sapito? que se perdió ya que en fotos anteriores estaba.
La tapa de la batería? tampoco la tiene.
El botón de auto del aire acondicionado? me quedé con él en la mano.
El control esta bastante cagado a palos y solo se usa la cerradura con la llave para abrir y cerrar se puede reparar? Hacer una copia por las dudas?
Se que son boludeces pero me sirven para dejarla joya.
Consultas:
Es normal que se baje la suspensión de atrás sola, se ponga en modo acceso (lamparita prendida) y normal rayita (lamparita prendida) a la vez cuando pongo contacto.
No hay ningún tipo de mensajes de error y al cabo de 10 seg. queda en modo normal funcionando perfecto.
Puede ser por un desnivel? Atrás queda mas bajo que delante. Tampoco es mucho.
La escuche desinflarse pero en la fosa en nivel y en la calle se mantiene bien.
Puede ser una función con el freno de mano + vidrios cerrados y algo mas que haga que baje?
La temperatura NUNCA se movió la aguja es normal? No levanta temperatura el motor?
Lo primero que hice es cambiar aceite del motor filtros y el de la caja manual que es la misma que la de la disco I.
saludos cordiales a todos y gracias. Perdón por lo extenso estoy asustado.
Sergio de Quilmes.
Te recomiendo que te presentes en un post nuevo tuyo y consultes ahi.
Animo!!! Felicitaciones.
Alejandro:
- Se consiguen nuevos industria nacional en warnes.
- preguntale a nicoms si la tiene.
- muchas no la tienen, es cara y hay que pedirla afuera.
- trata de repararlo porque el modulo entero es caro.
- se vende el kit de oring y botones de goma a precios muy economicos, lo podes refaccionar. Hacer una copia es costosisimo, cuida los mandos que tenes.
Consultas:
- Si cuando la dejas en superficia plana volves y esta igual esta bien, si tenes que revisar los pulmones y buscar perdidas. Que se baje un poco cuando estacionas en un lugar desnivelado es normal.
Siempre que pones en marcha va a nivelar un poco.
- no no baja sola a no ser que este desnivelada o tenga perdidas.
- tendria que estar siempre estable, si. No tiene por que calentar o variar.
A disfrutar!
