Fecha actual 26 Abr 2024, 03:41
Nuevo tema Responder al tema  [ 66 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2014, 21:55
Hola gustavo mira esta por entrar una RR con motor roto asi que va a despiece te aviso cuando este y lo venis a buscar o te lo mando!
Un abrazo!
Nunca me dare por vencido , ni aún vencido !!!
Mensaje sin leer Publicado: 22 Oct 2014, 23:56
Hola estoy buscando una caja de velocidad para una range 1986.
Fabio
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2014, 07:09
Fabio, sería interesante que te presentes; aquí seguramente encontrarás soluciones a tus planteos.
Bienvenido!!!
Carlos.-
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2014, 08:01
Hola Carlos muchas gracias por el bienvenido.
Me traje de Italia una vieja range rover v8 con motor nuevo y ahora me se rompio' la caja de velocidad. Aca' en San Rafael no hay nada.Ojala' la puedo encontrar con la ayuda de ustedes.
O directamente un comprador.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2014, 08:36
Hola Fabio, te mande un MP
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2014, 21:12
Hola Alejandro y a todos, les cuento que si bien me presente en su momento en la sección de Discovery ya lo voy hacer acá también.
Ayer por la tarde entregué mi Disco I por un Range Rover P38 DSE modelo 1998 la cual esta en muy buen estado es la que se vendió hace un tiempo en el foro.
Muchas dudas y mucho miedo por la electrónica que posee. Tiene manual que ya lo venia leyendo de ante mano por las dudas a ver en que quilombo me metía.
Pregunta para Alejandro y el que me quiera dar una mano.
Alejandro:
Como todo usado tiene los discos delanteros gastados, usted los tiene en venta?
También la tapita azul del sapito? que se perdió ya que en fotos anteriores estaba.
La tapa de la batería? tampoco la tiene.
El botón de auto del aire acondicionado? me quedé con él en la mano.
El control esta bastante cagado a palos y solo se usa la cerradura con la llave para abrir y cerrar se puede reparar? Hacer una copia por las dudas?
Se que son boludeces pero me sirven para dejarla joya.
Consultas:
Es normal que se baje la suspensión de atrás sola, se ponga en modo acceso (lamparita prendida) y normal rayita (lamparita prendida) a la vez cuando pongo contacto.
No hay ningún tipo de mensajes de error y al cabo de 10 seg. queda en modo normal funcionando perfecto.
Puede ser por un desnivel? Atrás queda mas bajo que delante. Tampoco es mucho.
La escuche desinflarse pero en la fosa en nivel y en la calle se mantiene bien.
Puede ser una función con el freno de mano + vidrios cerrados y algo mas que haga que baje?
La temperatura NUNCA se movió la aguja es normal? No levanta temperatura el motor?
Lo primero que hice es cambiar aceite del motor filtros y el de la caja manual que es la misma que la de la disco I.
saludos cordiales a todos y gracias. Perdón por lo extenso estoy asustado.
Sergio de Quilmes.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2014, 21:25
Hola Alejandro
Tenés los faros antiniebla? Acordate que te los pedì
Combinamos la semana que viene para encontrarnos
Abz
Omar
OMARAMIRO
RR 97 V8 4L, Kombi VW69, Transporter 87, Variant 68, Ford 34, Brasilia 79
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2014, 21:50
sersego escribiste:
Alejandro:
Consultas:
Sergio de Quilmes.
Te recomiendo que te presentes en un post nuevo tuyo y consultes ahi.
Animo!!! Felicitaciones.
Alejandro:
- Se consiguen nuevos industria nacional en warnes.
- preguntale a nicoms si la tiene.
- muchas no la tienen, es cara y hay que pedirla afuera.
- trata de repararlo porque el modulo entero es caro.
- se vende el kit de oring y botones de goma a precios muy economicos, lo podes refaccionar. Hacer una copia es costosisimo, cuida los mandos que tenes.
Consultas:
- Si cuando la dejas en superficia plana volves y esta igual esta bien, si tenes que revisar los pulmones y buscar perdidas. Que se baje un poco cuando estacionas en un lugar desnivelado es normal.
Siempre que pones en marcha va a nivelar un poco.
- no no baja sola a no ser que este desnivelada o tenga perdidas.
- tendria que estar siempre estable, si. No tiene por que calentar o variar.
A disfrutar!
PALA
P38 1998 4.0 SE
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2014, 21:58
Muchas Gracias Pala!!!!!!!!!!!!!!!!
Si voy hacer la presentación como corresponde, es que me la trajo ayer y no lo esperaba.
No quise desvirtuar el post de Alejandro.
saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2014, 15:18
Buenas Tardes, consulta..... Tenes el display del climatizador??? Y la pisadera de la puerta delantera del acompañante??? También necesito el cobertor deslizable del baúl.... Por favor si tenes alguno de estos repuestos, pásame el precio. Gracias.
Diego.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2015, 22:26
Hola, tenes algo de interior?? pisaderas de puertas delanteras.tablero, marcos de tablero, tapa de guantera, etc???
gracias.
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2015, 19:32
hola como estas necesito la bomba inyectora que va en el motor la tendras?
Mensaje sin leer Publicado: 21 May 2015, 23:37
bueno les comento a todos que entro una RRP38 V8 DEL 99
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2015, 00:06
Alejandro te paso mi lista
Espejos exteriores
Barra paner
Manija puerta conductor interior y exterior
Abs
Presostato A/C
Climatic
Acrílico luz lado conductor y tapa baúl
Tapita fusibles bajo asiento acompañante
Faros antiniebla
Plástico bajo paragolpe delantero
Si recuerdo algo mas te aviso
Gracias saludos
NORMAN ROBERTS
CORDOBA
Range Rover 2.5 '96
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2015, 02:09
Color?
Necesito puerta DD completa
Parabrisas (si, otro)
motorcitos de los conductos de ventilacion
que llantas tiene? diseño, puede que te compre el auxilio si coincide.
Alfombras de goma, estan? en buen estado?
Botones de luces del tablero.
Todos los bulones exa y allen que saques de puertas cerraduras, tren delantero... anda armando un tacho con eso.
Todo el torpedo del tablero completo, la carcasa no la electronica.
No tires plasticos de interior, nos los llevamos con stewart.
Y alguna yapa me llevo cuando me de una vuelta.
PALA
P38 1998 4.0 SE
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2015, 02:36
Bueno ahì saco lista y empiezo a pasar para el otro lado !Sì tenes razòn esta vez no tiro los plasticos. ja!!!
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2015, 03:11
No se olviden que la lista completa va a la seccion de los clasificados para no tener problemas .
todos los repuestos se entregan con una factura de compra y los stikers correspondientes de cesvi.
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2015, 01:06
Color verde interior marron llantas pintadas de negro de 5 bastones subo fotos mañana
las fotos de la portada son de esta chata
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2015, 07:51
Alejandro, te envié MP
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2015, 13:18
carlos fijate que no me llego ningun mp
