Fecha actual 18 Abr 2024, 20:38
Mi modelo Land Rover: Range rover p38 1998
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2018, 00:34
Buenas noches al foro, tengo un problema en la transmision de mi range rover p38 (1998), la anterior semana en un viaje que hacía a La ciudad de la Paz de mi país por asfalto, la vagoneta se neutralizó no teniendo tracción en ninguna de las cajas (R, D, 3, 2, 1), después de revisar por debajo del auto fusibles y demas, logré hacer funcionar la tracción sólo con colocar el fusible nro. 11 y sacarlo luego que el auto reconociera transfer neutral, así avance hasta llegar a una población cercana para poder escanearlo en un taller sin éxito de errores, seguí avanzando en el viaje haciendo el mismo procedimiento el problema persistía hasta que se arregló la neutralización pero apareció ahora que el auto no pasa de 60 km/hr, siento como si se hubiera quedado activado la caja en Lo lo siento con mucha fuerza en todas las cajas., agradezco sus comentarios y opiniones de todos ustedes, muchas gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2018, 09:19
Exitos en la reparacion, ojala sea leve!!
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2018, 12:28
Alguien supiera por que se puede quedar la transmision en Lo.?
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2018, 23:26
Hola Victor
La palanca de cambios donde esta operando ?
En HI o LO ?
La suspensión, en que posición esta ?
La tecla de suspencion, donde prende la luz ?
Si la palanca esta en LO pasala a HI (hacia la izquierda) y espera a que acople (vas a escuchar unos sonidos Bips)
Hiciste este procedimiento ?
Parece sencillo y obvio pero... te lo pregunto
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2018, 00:09
Hola lumiz, gracias por responder, mi RR98 no tiene suspensión neumatica esta ahora con espirales, la palanca esta trabajando en (Hi), le paso a (Lo) pero es como si no enganchara nada, yo estimo que esta el (Lo) porque al cambiar de caja a D o R el coche agarra mucha traccion y los frenos trabajan demasiado, apenas y lo detienen el coche.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2018, 01:52
Hola, para determinar si el vehículo se encuentra en HI o LO lo principal es la velocidad y las revoluciones a las que se cambian las marchas (1,2,3,4) estando en D. Ahora, si es cierto que cuando se encuentra en LO la camioneta tiene mucha más fuerza, por ese motivo al pisar el freno se deberá aplicar mayor presión. Pero si te cuesta frenarla aún aplicando más presión sobre el pedal me parece que estan gastados los discos y pastillas de freno o alguno de estos ( me sucedió lo mismo y estaban debajo de la medida especificada los discos de freno delanteros).
Refiriéndose al cambio de HI a LO el procedimiento de cambio de rango de marchas se deberá hacer colocando la caja en N, pasar la palanca de cambios al otro lado y esperar que deje de titilar la luz en el tablero y las luces de la selectora (P,R,N,D,3,2,1 ) recién ahí colocar la marcha deseada ( para mayor información del procedimiento te recomiendo leer el manual de usuario, si no lo posees podrás buscarlo en el foro) . Nuevamente si no se realiza el cambio de rango lo primero a revisar sería el motor eléctrico ubicado en la parte trasera de la caja de transferencia (el encargado de dicho cambio), nunca tuve problemas pero se que los da, principalmente por mugre, oxido y falta de lubricación. El quitarlo, limpiarlo y lubricarlo no estaría de más. Esto también te servirá para corroborar su correcto funcionamiento.
Augusto
PD. Intenta colocarle nuevamente la suspensión neumatica que es la esencia del andar de esta bestia.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2018, 21:21
Que tal amigos.
Cuando tuve la P38 me sucedió algo parecido. La caja de transferencia se iba sola a las relaciones bajas. El problema lo solucione cambiando la cpu de la caja de transferencia. Recuerdo que está debajo de uno de los asientos delanteros y es de carcasa metálica. Compre una usada por ebay en EEUU. Luego más adelante abrí la cpu dañada y encontré que tenìa un diodo fundido.
Espero soluclones pronto el problema.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2018, 17:54
Amigos buenas tardes:
Muchas gracias Augusto, Luis Martin, por responder a mi problema, comence con el motor electrico, encontre que dentro el motor tiene un rotor dentado este lleva un cilindrito pequeño recubierto con un bujecito pequeñito de plastico (u otro material) el cual habia estado destrosado, lo repuce con uno de teflon, ahora mi problema es la posición a la que se debe armar el rotor, pueden ayudarme a como se recalibra este motorcito electrico?, tiene dos topes (izq der o ariiba y abajo).
Quedo atento a sus comentarios.
Saludos cordiales
P.D. Les mando unas fotos
