Fecha actual 26 Abr 2024, 20:19
Nuevo tema Responder al tema  [ 61 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2019, 20:20
Que preciosa RR...
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2019, 20:11
Completando de a poquito... Llegaron las tulipas de luz de techo, para reponer las faltantes:
Diego
Argento en Quito, Ecuador
-Range Rover "Suffix C" 1974
-Range Rover "VIN AA" 1981
-BMW 330i E46 SSG 2003
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2019, 18:26
Manijas levantavidrios de Mini (tienen el mismo encastre hexagonal). Lado derecho rota.
Reemplazadas por las originales de Range Rover:
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 28 Oct 2019, 11:09
Sigo con los pequeños detalles.
Conseguí una tapa del tanque de combustible usada en muy buen estado. Llegó con unos rayones, seguramente con la llave, así que aproveché para lijarla y pintarla.
Una lustradita et voilà!
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 28 Oct 2019, 12:23
Q preciosura de chata!
Abrazo grande.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2019, 10:01
Un tema menos, tapa cambiada.
La vieja, rota típicamente en el pulsador:
Aproveché para liberar el tubo de extensión para carga con bidón; le habían hecho un puntito de soldadura, probablemente para que no se lo roben:
La llave de la tapa de reemplazo, original Union - Wilmot Breeden:
Listo, tapa funcional con cerradura!
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2019, 01:38
Actualización de otro trabajito hecho hace un tiempo.
Cuando la compré, no tenía cinturón de seguridad trasero derecho y el izquierdo estaba tirado en el baúl, sin instalar. Una versión posterior, con la hebilla rectangular en lugar del encastre "tipo flecha" original de la época.
Imagino que no sabían cómo desbloquearlo.
Me conseguí el derecho del mismo tipo y color, segunda mano:
Una lavada para sacarle la mugre y a enjuagar:
Instalados y funcionales:
También conseguí los cobertores de reel usados:
Tachando pendientes, paso a paso!
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 18 Nov 2019, 20:00
Diego, que maravilla lo de los cinturones, todavia no llegue a eso, pero ya estoy mirando fotos porque calculo que en Enero arranco a armar, tendria que actulizar mi post, pero las fotos las tengo sin catalogar, me tengo que poner....
en fin, una maravilla lo de los cinturones de seguridad.
Nuevamente, te felicito.
Un abrazo grande
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2019, 21:30
El burlete del parabrisas hace agua:
Se viene el cambio...
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2019, 09:56
El burlete nuevo
Sacando el viejo
Algo me dice que de nacimiento era Russet Brown en lugar de Sandglow...
El nuevo burlete colocado
Colocando el parabrisas, un dolor de h#~* calzarlo bien y con el cuidado necesario
Poniendo en posición la solapa que cubre el borde del tablero
Colocando los filler que cierran hermético a presión, otro dolor de h#~*
Y listo!
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2019, 10:00
Que obra de arte... Asistimos al milagrode que reemplazando piezas de un auto de 40 años, éstas sean compatibles!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2020, 19:52
Conseguí cuatro llantas de acero Rostyle de segunda mano. Tres son con centro de diámetro 70 mm (las correctas para la 1981), la cuarta con agujero central de 60 mm (abajo-derecha).
Esta última me viene al pelo para mi proyecto Sibyl, la 1974. Ésta vino con 4 llantas 60 y una 70 cuando la compré, así que con esto completé el set correcto para cada una. :grin:
Los dos juegos de 5 llantas, "tipo 60" y "tipo 70", son todas con núcleo remachado al aro, o sea que son para usar con cámara/tubo. A partir del '86 empezaron a fabricarse soldadas, adecuadas para las más modernas gomas "tubeless".
La idea es remplazar las llantas de aluminio que actualmente tiene la Sandglow (las ANR1689 o "Freestyle") y seguir acercándola a su estado original.
Una locura? Más cuando acá ya casi no se consiguen las 7.50 x R16, más que para camión? Maybe...
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2020, 19:22
Enderezadas y con el borde torneado para corregir los cordonazos. A preparar para pintar; la 5ta (auxilio) está muy bien, servirá de modelo para comparar qué tan aproximado quede el color al "polychromatic aluminium" original.
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2020, 10:53
Removedor de pintura para quitar lo más grueso.
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2020, 12:11
Este último trabajazo estaría bueno darle término con un arenado, no?
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2020, 13:19
Sí sí Germán, justamente es lo que se viene, el método abrasivo: arenado, lija, cepillo de alambre... Y luego fosfatizante.
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2020, 15:40
Arenado, lijado y cepillo de alambre combinados. La verdad cuesta un huevo sacarles las capas varias que tenían, y el óxido.
Va a haber que continuar más violento con el aro, es el lugar donde más acumuló corrosión.
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2020, 02:21
El contacto de las camaras, que normalmente el gomero arma mojada luego de revisar pérdidas, dejaba siempre sus marcas, jaja!
Buenisimas, saludos
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2020, 00:53
Fosfatizado
Listas para la pintura electrostática
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2020, 02:31
quedaron geniales!
