Publicado: 30 Jul 2014, 13:42
hola gente estoy buscando si alguien tiene fotos o un servo motor de control de las grampas/mariposas de entrada de aire al avitaculo. estuve chatareando y los ventiladores del avitaculoo son iguales a los que lleva la parnt el vecino que trabajo en la peugote me dijo que este sistema es igual a los del 605 y el 406 full y tienen estos servos si tengo una muestra me dice el nro de parte de valeo y podemos reparar esa parte del de la rr bueno saludos
Publicado: 31 Jul 2014, 23:26
gracias Gabriel, hoy estuve tratando de hacer algunas pruebas y por suerte creo que lo pude solucionar este tipo de autos tienen muchos cables jauuu así estuvimos con el mecánico haciendo prueba ya error asi que logre hacer funcionar los 2 ventiladores y los 3 servo motores de que trabajan en las grampas de de las entrada de aire, por lo que se ve estos elementos son muy confiables, y el problema fue la falta de masa asi que el problema en mi caso fueron los pines de conexión a la caja de mando del equipo del climatizar, se cerraron y se una prueba y fue muy buena y comenzó a funcionar. los servos son de 7 vol y son muy difícil de probar ya que son reversibles. bueno mañana si puedo subo algunas fotos del trabajo
Publicado: 15 Ago 2014, 23:40
Hola Carlos
Primero quiero agradecerte pues por tu intermedio fui a ver a Gaston y me resolvio el tema de la ECU GRACIAS
Con respecto a las compuertas con las cuales tenes problemas a mi RR le sucede lo mismo, pero los 2 motores que abren las compuertas para la entrada del aire exterior funcionan, pero no mueven el mecanismo es como si los engranajes estuvieran rotos o bien con los dientes borrados, el mecanico me dijo que para llegar a ellos se necesario desarmar todo el frente del climatizador / tablero, que conosimiento de ello tenes ??
