Fecha actual 25 Abr 2024, 18:41
Mensaje sin leer Publicado: 11 Mar 2015, 22:43
Buenas noches mis amigos, les escribo porque me interesaría saber que repuestos le pueden servir a la P38 V8 4.6 tipo Gems que le sea compatible o use otro vehículo que no sea Land Rover, ejm.... Compresor A/C , Presostato A/C, Disco de frenos, Pastillas de freno, Rotulas, Terminales,Crucetas,Alternador,Motor de Arranque,Bomba de Combustible,Inyectores,Filtros,Tensores de polea,Electro ventiladores,Viscoso, etc ,etc. (repuestos que puedan ser adaptado de otros vehículos y ser colocados sin modificar nada)
Lamentablemente en mi país existe una fuerte escasees de repuestos a parte que esta muy difícil importar repuestos de manera particular. sin olvidar los elevadisimos precios sobre todo cuando se hace la conversión de dolares americanos a nuestra moneda
Gracias a todos por su valiosa colaboracion
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2015, 14:39
En general no comparte muchas cosas con otras marcas, si con otras LR.
Algunos pocos que se:
Presostato AC (VW Polo, made in UK) necesita alguna modificacion menor.
Bomba de combustible - es bastante estandar, hay que verificar la presion de trabajo solamente.
Injectores, Ford Mustang - Genuine Bosch Fuel Injector Set 210cc Generation 3 (271325770349), es una mejora y se consiguen a muy buen precio refurbished. Pronto cambio los mios y armo un post.
Filtros (OEM por favor!!)
PD: Nuestros jefesitos de estado parecen ser buenos amigos y les gusta hacer las mismas salvajadas, no estamos muy distinto mas al sur.
PALA
P38 1998 4.0 SE
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2015, 22:46
Gracias amigo Pala por el dato......
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2015, 20:44
PARA CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO
DELANTERAS DE PEUGEOT 405
TRASERAS DUCATO
LAS CAMBIE Y FUNCIONAN BIEN
SALUDOS
NORMAN ROBERTS
CORDOBA
Range Rover 2.5 '96
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2015, 00:04
cruceta delantera de ford f100, no recuerdo la marca pero era de procedencia americana y brasilera
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2015, 03:57
Hola, en California sobran... si puedo ayudar en algo avisen.
Walter
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2015, 18:16
WALTER
COMO TENES ESA CHATA!!!!!!, NO LE FALTA CASI NADA, TE FELICITO.
TE ESTARE CONSULTANDO ALGO EN EL FUTURO Y VIENDO COMO LO ENTRO AL PAIS SIN PERDER
TE DEJO MAIL normangroberts@gmail.com
SALUDOS
NORMAN
NORMAN ROBERTS
CORDOBA
Range Rover 2.5 '96
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2015, 20:08
gracia muy linda la rr aca faltan bastantes cosas
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2015, 05:09
Me alegro que les guste... La compre en Junio del año pasado y la hice de nuevo. En principio busque un Toyota Landcruiser del año 96 o 97 pero pedian mucha guita y el que menos millas tenia figuraba con 200 mil (321000Km).
Despues me tire por el Rover... Trabaje mas de 20 años en Mercedes Benz entre Argentina y aca, asi que me dije... nada mejor que un Land Rover si queres jugar al mecanico....
Le saque el tablero completo hasta la unidad de aire acondicionado y calefaccion...
Le hice el motor completo.
Le hice todo el tren delantero nuevo (rotulas, bujes, extremos de direccion, etc)
La levante 4" y le puse OME Springs (resortes)
4 amortiguadoes Bilsteins.
Los cardanes tambien son nuevos (doble crucetas) dado que lo levante.
4 BF Goodrich All-Terrain K02 275/70/18
2 Detroit Limited Slip deferenciales (adelante y atras)
Roof Rack Safety Divices
Escalera
4 Warn Lights, las mismas que usa el G4/Challenge
Obviamente le saque las bolsas de aire a la mier... Arregle casi todos los problemas famosos que tienen estos bichos... Asi que a disposicion si puedo ayudar en algo.
Saludos!!!
Walter
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2015, 11:50
Walter, deberías abrir un post con detalles para deleitarnos, y de paso explayarte en eso de solucionar las fallas de estos vehículos. Hermosa la RR. Saludos!
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2015, 12:14
BSpirit escribiste:
Siiii, me interesan varias cosas que comentaste.
PALA
P38 1998 4.0 SE
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2015, 14:20
hola gente otro data que puede servir los amortiguadores del portón trasero tiene los mismos amortiguadores del clio dos en la semana les cuento como quedan ya que la tengo en el taller
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2015, 17:42
PALA... Lo siento, hace mil que no visito el foro... Que necesitas saber?
Walter
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2015, 16:56
hola gente. les cuento que estoy por llevar los pulmones trasero a reparar,voy ver como que dan estos hacen varias cosas para camiones
los llevo mañana a esta direcion si les sirve av.j. m. de rosas 1455 en jose leon suarez
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2015, 21:11
ya hice muchas cosas y esta casi todo resuelto, excepto por el cardan delantero doble cruceta (aun tengo el original).
Cuando la camioneta retiene en velocidad (mayor a 60km/h) en modo normal (off road original) u off-road (extended original) genera vibraciones del cardan delantero.
Que marca pusiste y que costo tienen? te dio buen resultado lo que colocaste?
PALA
P38 1998 4.0 SE
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2015, 10:55
hola me acaban de de llamar la gente de fevieaire el tele es 47221500 pregunten por diego de ingeniería. en un rato voy a buscar los pulmones para colocarlos en rr
de vuelta gracias pala por por estar cuando te molesto con algún dato técnico.
la cruceta eran del f350 avia una marca americana y una brasilera las compro la bruja la yanqui era mas barata que la brasilera, si necesitas un cardan tengo uno completo
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2015, 07:41
Hola gente! Les comento que se me volo el ventilador del radiador y despues de una larga busqueda encontre un reemplazo que le quedo muy bien. Considerando que estoy en misiones (siempre arriba de los 30°). Bueno en fin VISCOSO Y VENTILADOR de FORD RANGER 3.0.
la aguja de tempresatura en ruta se mantiene al medio pero estacionada regulando en parking sube un poquito mas...
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2015, 05:16
Ya está solucionado lo de la temperatura! Era la falta del encausador que se rompió junto al ventilador.. Tuve que fabricar uno de chapa. (si alguien tiene uno bienvenido).
Confirmado el buen funcionamiento de ventilador y viscoso del POWER STROKE 3.0 DE FORD RANGER.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Feb 2016, 01:23
Hola Aca de vuelta con otro repuesto
La antena de la radio es igual al del megan del 2007 por si le sirve a alguien
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jul 2016, 06:17
Hola buenas, ¿ alguien sabe de la compatibilidad con otros vehiculos para las juntas homocineticas de palieres delanteros? Yo ya he roto 10 y aunque su precio no es muy caro ( en paddock 25eu) cuando se me han roto me han tenido que sacar varias veces con tractor. Lo ideal seria unas reforzadas pero no las encuentro. ASHCROF transmisiones tiene pero para discobery II. Habia pensado en cambiarle todo el eje delantero por uno de DII. ¿Que os parece?
Por cierto llevo adelante y atras el bloqueo ATB de ASHCROF transmisiones y las delanteras rompo igual. Consegui romper menos pasando el diferencial de 4 satelites trasero a la parte delantera. Al final rompi el diferencial. Atras no he roto nunca.
