Fecha actual 25 Abr 2024, 17:22
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2015, 11:39
Buenas.
Hace un tiempo que mi RR estaba consumiendo mucho, entre 17 y 21 litros.
También regulaba con alguna falla.
Como no tenía ningún error, más que random misfire, y le había puesto cables de bujías de 8mm y bujías nuevas hace 40mil km le apunte a los inyectores.
La mía tiene la inyección vieja Lucas. Se dice que los inyectores gen III que tienen las inyección motronic del 199-2002 pulverizan mejor y son más eficientes, y también le entran a la inyección Lucas.
Estuve leyendo un poco y resulta que si entran, pero la rampa de inyectores es distinta y no les entra el clip de retención superior.
Existen otros inyectores Bosch Fuel Inyector Set 210cc Generation 3 (271325770349) - que le pertenecen a varias aplicaciones, pero particularmente al mustang 2000, lo que los hace muy económicos en usa reburbished.
Me conseguí un juego de 8 y este fin de semana los coloque.
La primera impresión es Buena, arranco de una, regula mejor, y funciona igual que antes, hay que ver si me mejora el consume.
Arriba Lucas viejos, abajo Bosch Gen III nuevos.
Izq Bosch, derecha Lucas. Se puede ver claramente la diferencia de aspersor.
Presentados:
Colocados (falta el clip en la foto). La altura es la misma, el conector es el mismo, los diámetros superior e inferior son iguales, no tuve ninguna complicación en la colocación.
Más adelante cuando sume algunos kilómetros les cuento si mejora el consumo.
PALA
P38 1998 4.0 SE
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2015, 20:18
Amigo Pala navengando en la red a raiz de tu sugerencia a mi tema anterior encontre esto...http://www.ebay.com/itm/3-9L-4-0L-4-6L- ... c5&vxp=mtr
Teniendo este performance 30lb / 315cc @ 3 Bar (43.5psi).... que opinión me puedes dar
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2015, 21:15
Yo los pague 150. Pero son esos. Si
PALA
P38 1998 4.0 SE
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2015, 21:38
Hola pala! Donde conseguiste los inyectores bosh? Y como van asta el momento, notaste algun otro cambio aparte del ralenti mas estable? Tambien quiero cambiar de inyectores, los que tengo ya pasaron las 200mil millas...
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2015, 21:49
Los consegui por eBay usa a unos 150u$s refurbished (parecen nuevos).
Por ahora sigue todo bien, ya tienen unos 15mil km al menos. Los primeros 200km el consumo se descontrol!, pero cuando se "acostumbro" la ECU bajo un poco el consumo uno o dos L/100km, pero eso creo que es mas bien por el mal estado de los que saque mas que por la diferencia de modelo.
No veo contras por ahora, es un producto mas nuevo, en teoría mejor, se consigue mas barato que los Lucas y no tiene problemas de compatibilidad.
Aparecen seguido en eBay usa, suerte con la búsqueda.
Sds
PALA
P38 1998 4.0 SE
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2015, 22:15
Muchas gracias pala
