Fecha actual 15 May 2024, 01:58
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2015, 20:05
Hola gente, les quiero hacer una consulta para definir la compra de una Range Rover V8 4.6 HSE Automatica, una es la por todos conocida de Pablo_rr en 240mil pesos con quien ya estamos en contacto y avanzados en negociaciones, y otra, por ejemplo es esta, http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-555 ... 46-hse-_JM que en lugar de ser 2001 es 1998, pero con casi 100mil kmts menos, la pregunta es... hay 90mil pesos de diferencia en algo entre estos dos modelos?, la de mercadolibre alguien la conoce, la han ido a ver, es de alguien del foro?.
Gracias por la ayuda.
Sebas Kurpiel
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2015, 20:40
Sebas:
Sin dudas las 2001 esta mejor, tiene mejoras en el control de traccion y la injeccion bosch es mejor que la lucas.
Por otro lado no conozco la de ML, y si la de Pablo, la cual no creo que te traiga problemas.
Ahora la pregunta, vale 90mil pesos de diferencia?, uffff, no se. Si la 98 esta en el mismo estado seguro que no. Pero esta en el mismo estado?
Si bien es importante yo no prestaria tanta atencion a los kms del tablero.
Estas camionetas tienen cosas caras, la suspension, bujes, electronica, mecanica... sumas dos o tres de esas en la 98 y superas los 200k.
El tema seria mirar con mucha atencion esa otra, y en todo caso comparar despues de saber el estado.
Sds
PALA
P38 1998 4.0 SE
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jun 2015, 20:06
Gracias Pala!!.
por ahora sigue en venta, pero no tengo demasiado apuro...mientras tanto la sigo disfrutando a full!
:D :D :D
______________
ex RR P38 2001 4.6
actual RR SPORT TDV6
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2015, 21:09
Las fotos de las de ML son muy malas y pocas como para tener idea de ese kilometraje.
Tendria que estar NUEVA!!!
Alfredo.
Defe 110 Tdi "El Gauchito"
Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
