Hola te paso ésto de una página Española, espero te sirva.......
Mini manual de Uso del Programa, EAS UNLOCK, para quitar los Fallos de Suspensión del Range Rover P38
Resumen de funcionamiento del software que limpia los fallos de suspensión, entre otras funciones
Requerimientos previos:
1.Un PC
2.Un puerto serie. Los portatiles actuales no traen ya puerto serie, hay que hacerse on un chisme USB-Serie, como estos.
3.El programa:
http://www.rswsolutions.com/index_easunlock.htm 4.El cable OBDII - Serie. que puedes ver en este mismo blog
Resumen del uso del programa, y mientras cuelgo un video en Español.
1.Conectar serie-OBDII al coche.
2.Llave en posicion II, la radio funciona.
3.Arrancar el Programa
4.Seleccionar puerto de comm, al acertar con el puerto el coche pita (pi, pi, pi) y da el mensaje FALLO suspension 55KM, no pasa nada.
5.Picar en el boton Initialize del programa. tienen que salir FF´s en la zona Tx y tambien en la zona RX. En caso de que no salga nada en RX hay que revisar el cable. En caso de que salga algo distinto de FFs en la zona RX hay que revisar los parametros, es recomendable ampliar el delay en el mismo programa.
6.Una vez que que salen las FF´s se pica en UNLOCK (o Reset Fault depende de la versión que tengas). No hay señal audible.
7.Sacar cable y ya no hay FALLO.
8. Alternativamente sería bueno leer los fallos.
a.- con inicialize picado y las ff corriendo por las ventanas, picar read faults , tendrás los fallos en su ventana.
b.- Si salen muchos errores (más de 4) es por que hace tiempo que no se limpian.
c.- Entonces picar clear faults y repetir al cabo de unos cuantos kms. Puede haber errores en el EAS aun sin salir mensajes de FALLO SUSPENSION en consola del coche.
d.- vehicle has moved sale siempre y no es un error.
e.- los codigos de error no son muy claros hay que deducir. por ejemplo, uno tipico: pressure signal constantly high (presion siempre alta). no tiene sentido ya que no hay sensor de sobrepresion (no confundir con el conmutador de presion), este error suele estar relacionado con el driver block que no abre alguna valvula o bien batería con bajo voltaje, sí, sí por raro que parezca.
9.Mejor no tocar las alturas .... si no se tiene las cosas muy claras.
10.En breve video demostrativo (I wish)
Yo me acuerdo que cuando lo utilicé por primera vez, lo que hice fue ir a inicio---Panel de Control-----Administrador de dispositivo------Dispositivos portatiles y ahí me fijaba si había reconocido la conexión.
De todas formas te paso unos links muy bueno en donde lo explica.
https://www.youtube.com/watch?v=fJaMareygYMEn éste como encontrar tu puerto de comunicaciónhttps://www.youtube.com/watch?v=9SVPOeAlvwcTenés que setear el puerto de comunicación, fijate en las imagenes que te pongo:Y luego seleccionas el puerto de comunicaciónEspero te sirva
Saludos Karel
