[ 5 mensajes ] |
rot95
Registrado: 14 Ago 2007, 16:53 Mensajes: 186 Ubicación: CHILE, SANTIAGO
Publicado: 07 Nov 2015, 21:46 |
Hola.
Después de lograr quitar fuga de coolant por sello agua, cambiar radiador calefacción, note después de 2 días que me había entregado el vehículo el mecánico que el coolant estaba sobre el nivel max en frió, no abrí la tapa, pero se veía el coolant sobre el nivel max.
Bueno después de varios días saque la tapa pensando que al mecánico se le había pasado cuando lleno el deposito, pero me tope con que al sacar la tapa este descomprimió y boto coolant por arriba, quedando este a nivel del borde superior del deposito.
Me preocupe, y saque liquido pensando que tenia exceso dejando al nivel correspondiente, llame al mecánico que me ve el P38, y me dijo que eso era síntoma que se estaba pasando la compresión al sistema.
Revise el aceite por si el problema fuera mas grave, pero ese se vio impecable.
Pregunta, sera ese el problema? o podría ser otro el problema.
_________________ Salu2 Rot95
Range Rover P38, 1997, 4.6, verde willow. El hombre es el único ser que tropieza con la misma piedra dos veces
rot95
Publicado: 08 Nov 2015, 12:27 |
Al final parece que era un gas atravesado en el cto...hoy destape y revise nivel y este estaba un poco mas abajo del nivel, rellene y prendí sin tapa y no hizo nada, me dijo un amigo mecánico que si empezaba a botar coolant antes de 30 seg. había que preocuparse, pasaron 2 minutos y el coolant no se movió nada... igual voy a mantener ojo, e ir revisando el sistema, para no llevarme sorpresas...
Carlos Alberto
Publicado: 08 Nov 2015, 13:46 |
Controlá con el motor en caliente (temperatura de trabajo) y que las mangueras no se pongan dura como su hubiera un exceso de presión en el circuito. Saludos.-
rot95
Publicado: 08 Nov 2015, 14:52 |
Gracias, la misma recomendación me dio mi mecánico, que controle un par de días niveles y revisar mangueras.
rot95
Publicado: 10 Nov 2015, 21:48 |
Después de 2 días chequeando, todo perfecto, tenia gas atravesado el pobre...
[ 5 mensajes ] |
