Fecha actual 19 Abr 2024, 21:11
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2015, 14:09
Hola
Soy usuario de Defender por eso no escribo en range.
Tengo un amigo que tiene una range rover 98 automatica, andaba perfecto la caja de cambios, pero de un momento a otro fue a estacionar y no funciono mas la caja. Cambias de P a marcha o reversa y no hace nada, no se mueve.
Alguna sugerencia? la selectora tendrá algún cable roto? problema eléctrico?
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2015, 17:25
hola no quiero ser pajaro de mal aguero pero si no se mueve puede tener problemas grabes en la caja.a mi me paso algo parecido hace 3 años y tuve que repar la caja en su totalida.
primero revisen como esta el filtro de aceite y nivel del mismo, y los barillajes de la caja que son muy robustos para tener un problema, y sino a buscar una caja o reprararla en el peor de los casos, bueno saludos y que no sea nada
