Fecha actual 01 May 2024, 18:28
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2015, 00:21
Hola gente nuevamente en busca de ayuda, mi v8 4.0 me esta haciendo de vez en cuando una falla al encender, en realida lo que pasa es que de vez en cuando le doy para que arranque y no arranca, gira el motor pero no tira a arrancar en ningun momento, luego corto, vuelvo a dar marcha y enciende normal, como si le faltara combustible o chispa.. la verdad no se.. una vez en marcha ninguna anomalía... voy a cambiar en estos dias bujias y filtros para ver si no lo hace mas... tb pense en la bomba del tanque o el maf... si alguien sabe que puede ser desde ya agradezco su ayuda.
Otro sintoma es que cuando arranca luego de fallar a la primera, lo hace a muy muy bajas vueltas y al segundo se normaliza.
Martin
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2015, 18:11
hola rinto, por la que comentaste puede ser que la bomba de combustible este fallando en mi caso empezo con fallas intermitente en los arranque y le costaba regular hasta que dejo de arrancar tube que cambiar la bomba. las tiene mikey
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2015, 16:44
Tendré que ponerme en campaña! Muchas gracias cabin!
