Mototr diesel para Range Rover Clasica caja automatica https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=14&t=147761 |
Autor: | sanvalen [ 22 Dic 2015, 12:32 ] |
Asunto: | Mototr diesel para Range Rover Clasica caja automatica |
Hola alguien sabe que motor le puede ir a una Range Rover clasica con caja automatica?? Saludos y muchas gracias |
Autor: | monty [ 22 Dic 2015, 12:36 ] |
Asunto: | Re: Mototr diesel para Range Rover Clasica caja automatica |
yo le puse un motor nissan ld 28 entra justo, pero no es automática. saludos |
Autor: | mylrsarg [ 22 Dic 2015, 17:47 ] |
Un tdi |
Autor: | MrSaggas [ 23 Dic 2015, 12:03 ] |
Un Nissan BD30 Turbo |
Autor: | Carlos Alberto [ 23 Dic 2015, 15:36 ] |
Un 300 Tdi pra que quede original, |
Autor: | Fernando Lopez [ 25 Dic 2015, 11:26 ] |
Yo tengo puesto un TDI caja Defender .... pero la Discovery vino con Tdi y caja automática. Nada le va mejor que algo que es original y probado ... el resto es una aventura |
Autor: | diegote [ 25 Dic 2015, 12:41 ] |
SANVALEN Te envie MP pero no lo has leido, pasame tu numero de telefono. Miralo. Saludos! |
Autor: | sanvalen [ 17 May 2016, 11:48 ] |
Muchas gracias por las respuestas. Alguien sabe donde se puede conseguir un 300TDI? Saludos Sanvalen |
Autor: | germandefe [ 17 May 2016, 15:35 ] |
Hola Sino un VM 2'5 TD tambien vino original diesel para la RR Classic. Tengo uno que saque de un classic por si te interesa. Saludos Germán |
Autor: | seelin [ 17 May 2016, 23:53 ] |
Yo a mi range le puse un nissan td27 turbo un trabajo de joyería, exelente rendimiento pero estimo que se debe poner un motor con mas de 110 hp El motor nissan ld28 rd28 son muy suaves pero las range quedan demasiado lentas. pues esos motores venían para los autos modelos laurel de nissan. y tienen solo 70hp. |
Autor: | Tato-H [ 20 May 2016, 18:19 ] |
Hola, Aca en Mar del Platavi en venta un motor Maxion 2.5 TDI de una Sprinter. Esta hecho absolutamente a nuevo, turbo, bomba, inyectores, etc.. todo nuevo.Y lo dan con garantia. El precio es elevado, sobre 140.000 pesos...pero con todo nuevo no me doy cuenta que es caro y que no... Saludos. Tato-H |
Autor: | defeyago [ 20 May 2016, 19:27 ] |
El tema es que la caja automática de ésta Range tiene un seteo interno para un motor naftero de más vueltas que un diesel. Aparte de la adpatación de la campana que no es la misma en un diesel que en un V8. Para mí ese cambio conlleva cambio de motor (300tdi) y caja juntos (con una ZF 4HP22 de Disco Tdi, sino es solo renegar). Así y todo después hay que hacer andar todos los relojes adentro (que trabajan en conjunto con las ECUS del motor, etc, etc). No se, me parece un chino o un laburo de mucha plata. Slds, |
Autor: | GabrielC [ 28 May 2016, 18:39 ] |
Hola,yo hice ese cambio en una Classic pero opte por el combo 300Tdi+Caja y Tranfer de Discovery. La transfer de Classic es por acoplamiento viscoso y bastante problematica con los años. |
Autor: | Juan Ocampo [ 29 May 2016, 10:31 ] |
un 2.8 TGV... |
Autor: | Juan Ocampo [ 29 May 2016, 19:51 ] |
pensaste cambiarla por una disco TDI? por ahi es mas facil barato y rapido... |
