Registrado: 19 Ene 2015, 13:53 Mensajes: 42 Ubicación: Navarra (Ultzama- Baztan- Malarreka)
Publicado: 16 Ago 2016, 06:33
Hola buenas tras un fin de semana de mucho barro la caja de cambios del P 38 se ha roto. Lo metí en varios barrizales y en 2 me tuvieron que sacar. El hdj 80 en el primero también se quedo y en el segundo no entro. En el primero nos quedamos clavados ni para delante ni para atrás pero en el segundo si se movía así que le di un poco de “zapatilla” hasta que la auja de Tª comenzo “a mirar pal norte”. Tenia todo el radiador lleno de barro y no refrigeraba. Con un pequeño empujón salio. Le desmonte la rejilla del radiador y con pozales de agua le limpie hasta q la Tª se quedo en zona cercana a frío (azul). Salimos del monte bien y al parar para pasar a marchas largas y reiniciar la marcha, al poner en D el coche apenas se movía, en 1, 2 y 3 igual paso a cortas y un poquito mas se movía pero solo en llano en cuesta era incapaz de moverse. Pongo en R y tanto en largas como en cortas se mueve perfectamente. En casa lo primero le quite el registro que tiene la caja, en la campana y salio como 10ml de agua. Luego le quite el aceite, el cual se lo habia cambiado hacia 2000 km y salio rojo pero no tan vivo sino aclarado. Le hice dos cambios del aceite y sigue igual sin andar hacia delante, y sigue saliendo el aceite rojo aclarado pero menos. Le voy a hacer un tercer cambio y aquí también le cambiare el filtro. En el Hakweye me aparece fallo nº 27 “no hay señal sensor velocidad eje secundario. Anomalia presente e intemitente”. En el manual de Taller el fallo nº 27 lo describe como “* Sensor de velocidad de salida, no hay señal”. El hakweye me permite borrar el error pero reaparece. Le he revisado todas las clavijas electricas por si alguna no hiciera bien contacto, la he limpiado con limpiador de material electico y sigue igual. ¿ Alguna idea de que le puede estar pasando, o de que realizar para repararlo?
