Fecha actual 01 May 2024, 03:31
Mi modelo Land Rover: Range Rover Classic 1977
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2016, 20:09
Buenas noches amigos, les cuento que la camioneta (RR Classic 1978) me esta presentando una falla con las velocidades (caja 4 + R), cuando prendo la camioneta, en frió entran normal, pero a medida que va agarrando temperatura se va poniendo mas difícil meter los cambios hay que hacerle mucha fuerza a la palanca y suena un "TANCK" al entrar. Que creen que pueda estar pasando?
Otra duda. Que tipo de aceite lleva la caja y como saber si le falta?
Muchas Gracias
Frank
