Fallo ABS y TC https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=14&t=150803 |
Autor: | rot95 [ 26 Dic 2016, 10:25 ] |
Asunto: | Fallo ABS y TC |
Consulta a los expertos. Cuando voy andando en P38 y freno no muy fuerte sobre un bache pisando este con una rueda se me activa el ABS y este frena la rueda o las ruedas, pero es un frenado violento... Es normal o este esta fallando... |
Autor: | Flipe [ 30 Dic 2016, 08:04 ] |
Asunto: | Re: Fallo ABS y TC |
Tienes mensajes de fallo ..? o solo es al frenar brusco ?? |
Autor: | rot95 [ 30 Dic 2016, 08:21 ] |
No, solo se activan las luces y se apagan y el pedal hace el típico ruido de válvulas del ABS, el problema es que esta demasiado sensible, creo yo... |
Autor: | Flipe [ 16 Ene 2017, 16:09 ] |
Cuando se activa abs ...suele ser algo brusco en estos coches... |
Autor: | Flipe [ 16 Ene 2017, 16:10 ] |
Se nota en el pedal de freno sobre todo... |
Autor: | Stewart [ 12 Feb 2017, 21:40 ] |
Rot no es normal para nada. Lo sulucionaste? Fiajte que anden bien los sensores de velocidad de rueda. Calculo que la tendras que escanear. Pero si eso te complica proba cambiarle el liquido de freno, purgarla da mucha fiaca pero sino lo cambiaste seguido se puede corroer y traerte problemas mayores. Tiene control de traccion? Tengo entendido que las post 1999 lo tienen pero me llama la atencion el comportamiento, te pregunto para descartar que sea algo de eso. Saludos |
