Fecha actual 04 May 2024, 17:05
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2016, 10:25
Consulta a los expertos. Cuando voy andando en P38 y freno no muy fuerte sobre un bache pisando este con una rueda se me activa el ABS y este frena la rueda o las ruedas, pero es un frenado violento... Es normal o este esta fallando...
Salu2
Rot95
Range Rover P38, 1997, 4.6, verde willow.
El hombre es el único ser que tropieza con la misma piedra dos veces
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2016, 08:04
Tienes mensajes de fallo ..? o solo es al frenar brusco ??
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2016, 08:21
No, solo se activan las luces y se apagan y el pedal hace el típico ruido de válvulas del ABS, el problema es que esta demasiado sensible, creo yo...
Salu2
Rot95
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2017, 16:09
Cuando se activa abs ...suele ser algo brusco en estos coches...
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2017, 16:10
Se nota en el pedal de freno sobre todo...
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2017, 21:40
Rot no es normal para nada. Lo sulucionaste?
Fiajte que anden bien los sensores de velocidad de rueda. Calculo que la tendras que escanear.
Pero si eso te complica proba cambiarle el liquido de freno, purgarla da mucha fiaca pero sino lo cambiaste seguido se puede corroer y traerte problemas mayores.
Tiene control de traccion? Tengo entendido que las post 1999 lo tienen pero me llama la atencion el comportamiento, te pregunto para descartar que sea algo de eso.
Stewart
Range Rover 1997 2.5D
En breve no faltaran detalles....
