Fecha actual 30 Abr 2024, 01:18
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2017, 22:25
Hola. Una consulta, tengo un P38 4.6 con 230 mil km, desde que lo tengo uso aceite 10w40 mineral, conversando con un amigo ING. Mecánico dedicado por muchos años en mecánica automotriz, me recomendó cambiar a 20w50,aca en Santiago las temperaturas oscilan entre los 0 y 36 grados en invierno y verano.
Cuál sería el más recomendable considerando que el motor ya tiene sus años y desgaste.
Salu2
Rot95
Range Rover P38, 1997, 4.6, verde willow.
El hombre es el único ser que tropieza con la misma piedra dos veces
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2017, 16:28
Hola Rot 95. tuve una igual a la P38 tuya, muchos años, si no tiene consumo elevado de aceite, siempre lo recomendable es el que sugieren de fabrica... el 5w30, en ese tipo de aceite, siempre use Castrol y jamas tuve un problema.
espero que te sirva.
saludos.
______________
ex RR P38 2001 4.6
actual RR SPORT TDV6
