Fecha actual 23 May 2024, 03:30
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2017, 09:19
Tengo una falla cuando el motor esta regulando y el mecanico me indico que es una bobina de ignicon que falla, tienen idea donde es posible coseguir el repuesto o bien si existe un alternativo.
Agradezco la ayuda.
Gus
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2017, 14:57
Hola, si tu motor es un Thor (inyección Bosch) las bobinas se consiguen en el mercado local:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... tage-2-_JM
No lo recuerdo bien pero creo son iguales a las de Subaru.
Saludos Augusto
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 00:24
Muchas gracias Augusto
Por la info pero ignoro cual es el motor que esta instalado al igual que la inyección que tiene, como puedo identificarlo ?? lo único que tengo claro es que el modelo es 1999
Slds
Gustavo
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 01:24
Hola estos son los dos tipos de motores v8:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 08:42
Gracias Augusto
Muy claras las imagenes, mi camioneta tiene el motor que figura com GEMS E y las bobinas estan compuestas por un PACK de 4 Bobinas dobles una junto a la otra ignoro si es posible conseguirlas aqui o traerlas de afuera.
Gustavo
