Bobinas de ignicion https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=14&t=152681 |
Autor: | Gustavoipch [ 30 Oct 2017, 09:19 ] |
Asunto: | Bobinas de ignicion |
Tengo una falla cuando el motor esta regulando y el mecanico me indico que es una bobina de ignicon que falla, tienen idea donde es posible coseguir el repuesto o bien si existe un alternativo. Agradezco la ayuda. Gus |
Autor: | mylrsarg [ 31 Oct 2017, 14:57 ] |
Asunto: | Re: Bobinas de ignicion |
Hola, si tu motor es un Thor (inyección Bosch) las bobinas se consiguen en el mercado local: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... tage-2-_JM No lo recuerdo bien pero creo son iguales a las de Subaru. Saludos Augusto |
Autor: | Gustavoipch [ 01 Nov 2017, 00:24 ] |
Muchas gracias Augusto Por la info pero ignoro cual es el motor que esta instalado al igual que la inyección que tiene, como puedo identificarlo ?? lo único que tengo claro es que el modelo es 1999 Slds Gustavo |
Autor: | mylrsarg [ 02 Nov 2017, 01:24 ] |
Hola estos son los dos tipos de motores v8: Saludos |
Autor: | Gustavoipch [ 02 Nov 2017, 08:42 ] |
Gracias Augusto Muy claras las imagenes, mi camioneta tiene el motor que figura com GEMS E y las bobinas estan compuestas por un PACK de 4 Bobinas dobles una junto a la otra ignoro si es posible conseguirlas aqui o traerlas de afuera. Gustavo |
