Fecha actual 24 Feb 2019, 01:45
website
Mi modelo Land Rover: Range Rover 4.0i SE
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2018, 16:31
Hola a todos !
Necesito anular para su reparación y limpieza el cuerpo tubular del calefactor
y para hacerlo pienso hacer un ByPass donde marco con la flechita roja
La idea es hacerlo con un tubo de cobre en curva de la medida interna de la manguera y dos abrazaderas
La consulta es si esto trae alguna consecuencia al funcionamiento del circuito de refrigeracion...
Lei el manual y no encuentro algo peligroso al desconectarlo..
Igualmente pongo la seccion donde describe el calentamiento del motor y circulación del refrigerante por si alguien encuentra algo mas
La anulacion es temporal hasta que ponga en condiciones el radiador y mientras seguir usando la camioneta...
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2018, 14:12
Hola, si anulas el radiador de la calefacción, no pasa nada, el circuito sigue funcionando, pero haces un ByPass con una U y listo. Por supuesto que dejará de funcionar la calefacción del Range. Hace unos meses cambié los dos O-rings que lleva la unión entre el radiador de la calefacción y los tubos del circuito. Es un fallo muy común en los P38, aunque yo lo hice sin romper nada y sin desmontar el DashBoard. Hay muchos tutoriales en la web.
Karel
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2018, 14:37
Hola, también por esos malditos O-rings tuvimos que hacer un ByPass, conseguimos en una casa de repuestos la U para dicho procedimiento. No se presentó problema alguno salvo que nos obligó a realizar la reparación rápido por que hacía más frío que en el Defender. :cry: :cry:
Augusto
