CUANDO PONGO LA DOBLE TRACCION SE DISPARA UNA ALARMA??? https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=14&t=155284 |
Autor: | jfrola [ 15 Nov 2019, 18:40 ] |
Asunto: | CUANDO PONGO LA DOBLE TRACCION SE DISPARA UNA ALARMA??? |
GENTE, AYER PROBE LA 4X4 Y LA INTENTE POER EN BAJA PERO SONO UNA ALARMA, CON LO CUAL NO AVANCE POR MIEDO DE ROMPER ALGO, ALGUIN SABE SI ES NORMAL..???? |
Autor: | German Grüner [ 15 Nov 2019, 23:41 ] |
Asunto: | Re: CUANDO PONGO LA DOBLE TRACCION SE DISPARA UNA ALARMA??? |
Hola! si se trata de una RR con mecanica standard, me temo que esta trabajando todo el tiempo en 4x4. Una RR no es un vehiculo "part time 4wd". Si moviste la palanca corta podes haber hecho alguna de estas cosas: bloquear el diferencial central, o poner la marcha baja. En el primer caso puede ser que al bloquear prenda en el tablero un icono amarillo y sonar unas campanitas. Podra ser eso? Tal vez te convenga bajarte el manual del conductor de la seccion general tecnica, aqui arriba, y leer acerca del equipamiento y funciones de tu RR, asi como tambien nociones de manejo fuera del camino. No solo es interesante sino que es importante por tu seguridad. Saludos |
Autor: | jfrola [ 25 Nov 2019, 16:15 ] |
Mil gracias, voy a bajar el manual... esta tiene un indicador rojo en la consola central... igual me fijo en el manual si lo puedo bajar |
