Fecha actual 28 Abr 2024, 22:13
Mi modelo Land Rover: P38
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2020, 13:22
Buenas tardes
hace 2 dias que no logro arrancar la chata. las puertas abren y cierra ya sea con la llave como con el mando de alarma.
No me indica en tablero que este el motor desconectado ni que tenga poca bateria en la llave.
probe puenteando el burro y gira, pero no aranca el motor.
probe darle arranque con el boton de alarma apretado y nada.
probe con el codigo de apertura con la llave, y si bien me lo toma, el motor sigue sin arrancar
probe desconectar el positivo de la bateria unas 3 horas, y nada.
para peor vivo en bariloche y no se de ningun mecanico que me pueda ayudar.
si alguien me puede dar alguna pista, agradezco mucho.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2020, 15:22
Hola, seria bueno comenzar con tu presentación en el sector correspondiente y que nos cuentes algo de vos y ti máquina.......igualmente, bienvenido!!!!
Lo mejor sería escanear y ver que falla arroja.......
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2020, 17:07
Es válido el planteo Carlos. Perdón pero como soy nuevo en el foro no conozco los usos y constumbres. Pero aprendo rápido así que allí voy
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2020, 17:47
El problema es que no se de un mecánico con scanner que me sirva en Bariloche. Una vez la hice escanear en una máquina Bosch y no pudo reconocer la chata
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2020, 21:09
mflagopatagonia escribiste:
Buenas tardes
Martin, probaste si había chispa?
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2020, 11:59
Buen dia Martin, hacé tu presentación para que te conozcan y puedas contactarte con alguien de tu ciudad; tambien poné tu consulta en "temas generales" así se amplian las posibilidades de obtener ayuda. Pasame tu telefono y te pongo en contacto con Francisco, tiene una P38 96 como la tuya y la conoce como la palma de su mano. Podria ser el sensor del cigüeñal.....
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2020, 15:51
Hay un mecánico acá en Bariloche con scanner. Se llama Raúl Painefil. Ya me contacte, y le estoy mandando la chata al taller en este momento. Ni bien tenga novedades les cuento el que y el como de esta cuestión. Pasaré sus datos de contacto así ya les queda registrado. Muchas gracias a todos por los aportes e info. Carlos Alberto, súper agradecido por todo
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2020, 16:09
Buenas tardes
Cuando le das con la llave el motor de arranque gira ? Es automatica ? si lo es puede ser el switch del selector de la caja de cambios que no reconoce estar en la posicion P o N que es donde permite el arranque. En un scanner este inconveniente debe aparecer.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2020, 18:04
Ya salida del taller. Estaba inhibido el motor por la alarma. Lo extraño es que nunca aviso la falla en el tablero. Salto con el scanner. Muy bien el mecanico
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2020, 20:44
:super:
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2020, 08:48
Hola Martin, hablastes con Francisco ?
Mensaje sin leer Publicado: 19 Nov 2020, 14:13
Carlos no lo llame a Francisco ya que lo resolví en taller. Muchas gracias
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2020, 10:07
Excelente!!!
