Oring calefacción p38 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=14&t=156596 |
Autor: | PALA [ 02 May 2021, 15:10 ] |
Asunto: | Oring calefacción p38 |
Buenas Necesito cambiar los oring del radiador de calefacción adentro de la camioneta. Alguien sabe la medida de los oring? Así ya los tengo cuando desarmo. Saludos |
Autor: | Karel [ 02 May 2021, 16:53 ] |
Asunto: | Re: Oring calefacción p38 |
Hola Pala, que tal? tanto tiempo. creo que tengo un par que compré en Island 4X4. No estoy en cas ahora, pero el martes, los busco entre los recambios que tengo del P38 y te digo exactamente la medida. Hace unos años me tocó cambiarlos, creo que hice un post al respecto. Aquí el link viewtopic.php?f=14&t=153136&hilit=karel Saludos Karel |
Autor: | Karel [ 02 May 2021, 17:08 ] |
Ahora veo un foro RANGE ROVER.net y encontré un post al respecto. Dice que los O-rings son de 22mm diámetro interior y de 2.5mm de espesor. sería diámetro interior 22mm y diametro exterior 27mm. Aquí el link del foro: https://www.rangerovers.net/threads/how ... ment.8191/ Saludos Karel PD: de todas formas te los busco en casa, cuando llegue. |
Autor: | Karel [ 05 May 2021, 14:00 ] |
Hola de nuevo, aquí te paso unas imágenes del pedido que hice a Island4X4. Medí los O-ring y me dá un poquito menos de 2.5mm de diámetro del espesor del O-ring. la medida interna sobre los 22mm y la externa un poquito menos de 27mm, esas medidas las tomé con un calibre común y corriente. saludos y espero te sirva. Karel |
Autor: | PALA [ 05 May 2021, 17:49 ] |
Perfecto. Con eso compro algunas medidas y me mando a cambiarlos. Después les cuento como me fue. Gracias! |
Autor: | PALA [ 05 May 2021, 22:26 ] |
Karel escribiste: Hola Pala, que tal? tanto tiempo. creo que tengo un par que compré en Island 4X4. No estoy en cas ahora, pero el martes, los busco entre los recambios que tengo del P38 y te digo exactamente la medida. Hace unos años me tocó cambiarlos, creo que hice un post al respecto. Aquí el link viewtopic.php?f=14&t=153136&hilit=karel Saludos Karel Muy bueno. Gracias |
