Fecha actual 27 Abr 2024, 07:59
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2007, 23:17
Alguien le saco el catalizador a su RR? Que puede pasar?
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2007, 23:42
la mia es para mercado europeo (solo 2 sondas lambda).
en mi caso, los saque y no paso nada.
me pusieron dos camaras para matar el bramido,
porque con caños directos parecia un formula 1 ...
en el caso de las NAS, (4 sondas), no se que pasa.
tal vez se encienda la lamparita del check engine.
E
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 13:34
Y te bajo el comsumo, aumento la potencia? Notaste alguna diferencia?
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 18:20
Como dijo Ernie, si el tuyo es NAS se te va a prender la lamparita ( no la tuya sino la de Rangie!). Las sondas de atras del catalizador son para medir el funcionamiento del mismo. Si se lo sacas no tienen nada que reportar y se vuelven locas!!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 18:26
Zubi, explicamelo bien porque soy abombao completo, se que mi sonda lambda izquierda anda mal porque el test book que le hice asi lo indicò, como no encuentro ninguna a pesar de haber intentado por todos lados, quisiera bar, si sacando la otra o el catalizador que pasa? mi lamparita del check engine esta prendida y no me calienta, si se me da la saco y al carajo, entonces, le puedo sacar el catalizador y las sondas y todo sigue igual? la mia es NAS, gracias.
El Abombao.
Range Rover Classic Vogue 3.9i
ex Discovery 300 TDi "La Anfibia"
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 18:39
No es cosa de ser "abombado", es fácil, las sondas de adelante miden el monto de oxigeno que tienen los gases de escape, la compu. usa esa info., junto de como otros 8/10 sensores mas para que el camión ande bien y eficientemente. El catalizador lo podes quitar sin afectar los sensores de lambda ya que estos estan antes del catalizador.
El catalizador es para controlar los gases de emisión, mejora del medio ambiente.
Aca esta prohibido por ley quitarlos.
Suerte.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 18:42
A la mia 1992 NAS le saque ambos catalizadores y gano algo de fuerza. Los que tenìa eran ya muy viejos y por dentro estaban muy deteriorados. En mi caso solo tienen sensores lambdas en la entrada de los catalizadores. Ni se enteraron del cambio.
Luis Martin.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 18:45
en mi caso, cuando la compre, ya estaba rota la ceramica de los
catalizadores, o sea, no note ninguna diferencia antes-despues
de quitarlos...
E
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 18:53
Al tener menos restricción , hasta un cierto punto, va a andar mejor. No necesariamente, los caños de escape mas grandes son los mejores.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 22:47
Hola. Hay una pàgina interesante sobre catalizadores, que me pasò una persona que cambiò el de su automovil, es www.catalizadoresecoltec.com .
En cuanto a sondas lambda, hay un vendedor en Mercado libre que tiene las Bosch para vender , habria que preguntarle si tiene para las camionetas.
Està publicado en accesorios para vehiculos- tunning-otros con el nombre FSRACINGIGNITION.
Espero les sirva. Saludos
Marcelo
RR `98 4.0 SE
Siempre aprendiendo
