[ 5 mensajes ] |
Range-rover 74
Registrado: 10 Ago 2007, 10:50 Mensajes: 54 Ubicación: Caracas-Venezuela
Publicado: 13 Oct 2007, 12:27 |
Hola gente les traigo una pregunta. Quiero sacarle el agua al radiador hay que purgarlo o basta solamente con sacar el agua y poner nueva? En otras palabras hay que hacer el sistema de vacío o simplemente le saco el tapón y le pongo agua nueva?
Gracias. Salud
Chebas
Registrado: 09 Ago 2007, 23:20 Mensajes: 301 Ubicación: Olivos BA
Publicado: 13 Oct 2007, 17:14 |
HOla, podes indicar la version de motor por favor?
Gracias.
zubi
Publicado: 13 Oct 2007, 17:25 |
Todo depende del tiempo que estuvo el refrigerante, generalmente es bueno cambiarlo cada dos años. Te conviene también vaciarlo del todo junto con el bloque, limpiar bien el radiador por dentro y luego ponerle 50/70% refrigerante y el resto agua. No le pongas agua sola ni refrigerante solo. El refrigerante necesita el agua para activarlo.
Range-rover 74
Publicado: 14 Oct 2007, 04:05 |
Es una Range Rover año 74 V8 y tenia tres años parada, la estoy recuperando
Chebas
Publicado: 14 Oct 2007, 11:25 |
Estas son las instrucciones de llenado y purgado de la Classic, segun un RAVE.
1. Pour 4.5 litre (I gall) of water into the radiator.
2. Add the recommended quantity of anti-freeze. (recomienda 50/50)
3. Top-up the radiator with water, refit the
radiator filler plug and washer and tighten.
4. Add water to the expansion tank, up to the ‘WATER LEVEL’ plate.
NOTE: The water level plate on later models has been deleted from the expansion tank, herefore the coolant should be filled to the top of the sensor float which is approximately 1.00 inch (25 mm) below the filler neck
5. Fit the expansion tank filler cap.
Run the engine until normal operating temperature is attained, that is, thermostat open.
Allow the engine to cool, then check the coolant level and top-up if necessary.
Junio 1987.
No habla de vacio ni nada raro. La 2.5dse se purga en marcha con la tapa abierta, y las 300tdi y las td5 (defe & Disco) se les sacan unos tapones de purgado.
Exitos con la maniobra.
Yo la llenaria con agua destilada (no se si allá la llama desmineralizada) pura, la usaria 100Km, y luego la vacio y vuelvo a llenar. Una o dos veces para lavar un poquito. Luego si le mando el 50/50 y terminado.
Chebas.
[ 5 mensajes ] |
