Fecha actual 29 Abr 2024, 09:48
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2007, 14:29
Hola, el aire enfria tan bien como me inunda la zona de la pedalera.
Alguien sabe un método rápido sin mucho desarme para destapar el desagote?
Gracias!
Chebas.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2007, 14:38
no se exactamente donde estan, pero se que los cañitos de desagote
se acceden facil, sin desarmar nada, porque una vez me paso y los
destaparon ahi nomas.
E
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2007, 20:09
Nada que ver, pero en el Defe Td5 me pasa a veces que, como el cañito de desagote está al fondo del asiento del acompañante, si éste estira mucho las patas se sale y tira todo adentro.
Nicolás
Defender 90 Pick Up
ex Defe 90 County Tdi
ex Defe 90 Sport Tdi
ex Defe 110 Td5
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2007, 21:32
Son dos tubitos de goma, uno a cada lado de la transmisión, tenes que tirarte abajo del rover, con una linterna mirar para arriba, los va a ver por allá arriba. sino llegas con la mano, usa un alambre, ponete la mascara de buzo, ya que cuando lo destapates se viene el chorro de agua!!
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2007, 21:38
También te pude pasar otra cosa, que te pierda la junta de la tapita de los filtros de polen. Es muy común en estos Rovers. Cuando llueve, el agua se filtra y entra por el motor del aire acondicionado. Una compañía americana www.roverconnection.com los vende bastante barato. Ni idea a cuanto los vende el concesionario.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 13:26
Gracias a todos. Zubi, asumo que es la condensación.
Porque la entrada va directo con el uso del AC, por más sol que haya. De todos modos voy a revisar ambas cosas, porque una vez luego de una super lluvia, la dejé en una cochera sin techo, le entró un poco de agua, pero lo que más me preocupa hoy es lo del AC, ya lo miro.
Chebas.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 20:11
A mi me paso lo mismo y resolvi como menciona Zubi: por debajo destapando los desagues, cuestiòn de dos minutos.
Luis Martin.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 20:59
Vengo de hacer eso.
EL del lado del acompañante salió ok. Pero el del conductor, que sospecho es el del problema, no se destapo.
Y lo intenté con una manguera de 6mm de aire comprimido y 100psi de maxima.
Mañana o el proximo sabado pruebo con más tiemnpo.
EL tema es que puede que me tenga que rajar a COrrientes (1000km para los que no son de acá, y mucho calor) el sabado y vuelvo el domingo, y si es así, llegaré nadando.
Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 21:02
Justamente es la condensacion, y si hay mucha humedad, como suele pasar por estos lados (Miami). Chorrea mucha agua!!
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2007, 22:02
Solved.
No se pudo arreglar destsapando desde abajo. Cansado de sufrir, observé que apenas por arriba del pedal del acelerador está la conexion entre la caja de agua del climatizador y la manguera que termina saliendo a un lado de la caja de velocidades. (son dos simétricas).
EL tubo estaba obturado por un ladrillo de barro seco, que tuve que desgranar, luego de soltar la manguera, con una mecha. Vuelta a armar la manguera y caso cerrado.
Ahora te inundo el garage en 15 minutos, pero adentro, seco.
Chebas:8
Range:0
SALudos!
